afslaan na 20 min.
30-03-2007 21:22 #1059419
afslaan na 20 min. is gemaakt door V700 register
Hallo, hier en bericht van een fanatieke volvovrouw. Mijn volvo doet al een half jaar vreemd. Na grote reparaties zoals nieuwe koppakking, radiator, injectiespuit bleef de volvo 940 uit 95 afslaan, daarvoor trouwens niet. Toen een paar maanden reed hij weer goed, het driehoeklampje helemaal links bleef branden.De laatste weken slaat hij weer geregeld af. Onze monteur heeft gekeken, koolstoffilter schoongemaakt, maar na een paar keer weer afslaan. Vooral na zo'n minuut of 20 maar erg onregelmatig. Ook zo weer 400 km goed. Nu is hij naar een andere garage, daar heeft ie een grote beurt gehad, nieuwe distributieriem, relais, keringen, een of ander tandwiel van de riem die doorgesleten was wat ze nog nooit hebben gezien. Dus aardig wat euro's maar helaas, zij hebben proef gereden en niks aan de hand. Ik rijd er mee weg en na 20 min. afslaan, gelijk alle lampjes aan en na nog een keer te starten(hij doet het dan gelijk meestal...) sloeg hij nog eens af, driehoeklampje weer aan en stotteren. Gelijk weer naar de garage maar ze weten nu niet wat te doen. Ook op benzine slaat hij af, dat heb ik eens geprobeerd.Help help moet ik stoppen met deze auto, of weet iemand het probleem. Groeten Bianca
30-03-2007 22:01 #1162681
Beantwoord door V700 register in topic Afslaan
Een tijdje geleden had mijn 780 uit 1990 dit ook. Zeer vervelend.
Direct een goede tip gekregen via dit forum: soldeerrot in het brandstofpomprelais.
Klinkt als 1 april, is het niet: even doorsolderen en daarna nooit meer gebeurd.
Ik hoop dat dit voor jou ook de oplossing is, en de reparatie is ook nog eens gratis als je het zelf kunt.
Even het onderwerp terugzoeken, dus.
Succes,
Arthur
Succes,
Arthur
- Timen Smit
30-03-2007 22:23 #1162685
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Relais
Je zou er ook een een nieuwe in kunnen zetten.Solderen is niet voor iedereen weggelegd. Dat relais is eens niet zo duur.(ong. 20 euro)
Timen
Timen
01-04-2007 22:17 #1162820
Beantwoord door V700 register in topic bedankt
Bedankt voor de reacties, ik ga het doorgeven aan de monteur en als hij het niet kan vinden gaan we zelf aan de slag met een bevriende monteur. Anders lopen de kosten natuurlijk de pan uit. Hopelijk is dit de oplossing!!
Tschuss!
Tschuss!
02-04-2007 10:28 #1162854
Beantwoord door V700 register in topic Ook een oplossing?
Wat ook een oplossing kan zijn: Even lid worden en naar een gezellige sleuteldag komen.bianca gardien schreef : Bedankt voor de reacties, ik ga het doorgeven aan de monteur en als hij het niet kan vinden gaan we zelf aan de slag met een bevriende monteur. Anders lopen de kosten natuurlijk de pan uit. Hopelijk is dit de oplossing!!
Tschuss!
