Stab stang V90
26-03-2007 23:13 #1059338
Stab stang V90 is gemaakt door V700 register
Bij het olie verversen zag ik dat de stab stang aan een kant zwaar verroest was en de lak over 10cm lengte geheel was verdwenen. Is dit een teken dat de stang vervangen moet worden, omdat deze daar metaal moe is geworden?
Als dit het geval is kan er een zwaardere stang geplaatst worden (bijv. IPD?)
26-03-2007 23:17 #1162283
Beantwoord door V700 register in topic stab-stang
Ik meen dat die stang volledig van staal is. Hij zal dus niet wegroesten tijdens de levensduur van je auto. Maar een keer opnieuw in het teer zetten kan geen kwaad.
- André Struis
27-03-2007 01:07 #1162297
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Owatrol
Voeg een beetje Owatrol aan je je lak toe; hecht op roest en blijft flexibel op een "torderende" ronde stang.
27-03-2007 21:51 #1162383
Beantwoord door V700 register in topic up-linkjes zijn veel zwakker.
ALS er iets breekt zal het niet de stabi-stang zelf zijn maar veel eerder een van de 2 up-link-stangetjes, die zijn veel dunner en niet van veerstaal gemaakt.
En dat is dan nog geen drama, ze zijn goedkoop te vervangen en als er een breekt vliegt de auto echt niet direct uit de bocht (hij gaat alleen even iets meer overhellen als normaal.)
