buitentemperatuurmeter
25-03-2007 19:55 #1059302
door Mathy van Nisselroy
buitentemperatuurmeter is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Beste leden,
Vanmiddag de buitentemperatuurmeter geplaatst met de sensor. De bedrading voor de sensor was keurig aanwezig. De bedrading voor de meter kon ik nergens vinden. Wel een zwarte stekker maar dat was ook een mannetje. Op mijn meter zit een grote witte stekker.
Weet iemand waar ik moet zoeken, of heb ik een verploopstukje nodig voor die zwarte stekker?
Groeten Ad
Groeten Ad
25-03-2007 20:11 #1162139
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Moet passen
Hallo Ad
De bekabeling moet er liggen voor alle auto's vanaf modeljaar 1993. De witte stekker zal wel 6 polig zijn, moet dus passen.
Groetjes
Groetjes
25-03-2007 20:16 #1162140
Beantwoord door V700 register in topic stekker
Hoi Mathy,
Klopt, het is een 6 polige stekker. weet jij of de contrastekker ook wit moet zijn? Dan weet ik waar ik naar zoek. Anders vogende week met z'n alle zoeken op de sleuteldag <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" alt="Laughing" title="Laughing" width="18" height="18" />
bedankt alvast voor je reaktie.
Ad
Ad
25-03-2007 20:21 #1162143
Beantwoord door V700 register in topic Dan ben je snel uitgezocht.
De oplossing zit namelijk onder mijn schopplaat. Ik had hetzelfde probleem.
Ik had overigens ook de rest van de kabels, voor het geval deze er niet in zouden zitten. Daar heb ik de juiste stekker afgehaald, door de pinnetje uit het plastic te wippen, en deze heb ik met de 6-polige in mijn auto omgewisseld, lettend op de kleuren uiteraard.
25-03-2007 20:31 #1162146
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hopelijk is het niet te koud buiten, zaterdag
Hallo Ad
Goeie vraag. Ik denk dat ie wit is, maar durf dat niet voor zeker te zeggen. Ik heb destijds een montageset gekocht (nodig voor modellen tussen modeljaar 1988 en 1992 waar de meter in past) voor die van mij. Ik vermoed, dat zo'n montageset bijna hetzelfde is, als wat er naderhand standaard door Volvo ingezet is. Als dat zo is, dan zoek je een (waarschijnlijk) witte zespolige stekker. Aan die stekker zitten twee kabels. Eentje met vier draden en eentje met twee draden. De kleuren hiervan, zijn hetzelfde als de kleuren van de draden die aan de meter zitten. De kabel met twee groene draden gaat naar links voor op het schutbord. De kabel met de vierdraden (zwart, wit, oranje en blauw) gaan richting zekeringenkast. Maar dat geldt natuurlijk alleen, als de voorgemonteerde kabels gelijk zijn aan de montageset.
Als je er zaterdagmiddag nog bent en de meter dan nog steeds niet aangesloten is, wil ik wel even kijken.
Groetjes
Groetjes
26-03-2007 09:52 #1162193
Beantwoord door V700 register in topic zaterdag
Hoi Mathy,
Dank voor je aangeboden hulp. Natuurlijk ga ik deze week zelf nog even zoeken. Maar als ik het ondanks jou aanwijzingen niet kan vinden, dan doe ik zaterdag graag een beroep op je.
Groeten Ad
Groeten Ad
31-03-2007 23:17 #1162770
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Niet gezien
Hallo Ad
Ik zag op de presentielijst, dat je ook in Gemert bent geweest. Maar we hebben elkaar niet gesproken. Heb je de juiste stekker kunnen vinden?
Groetjes
Groetjes
01-04-2007 09:11 #1162775
Beantwoord door V700 register in topic temperatuurmeter
Hoi Mathy,
Het is gelukt. Bij het weghalen van de tellerunit keek ik opeens tegen de stekker aan. Hij zat aan de kabelboom die aan de tellerunit zit. Eigenlijk zat hij dus tegen de achterkant van de tellerunit. En daar had ik niet gezocht...
Nu nog het lampje vervangen anders zie ik niets in de nacht.
Het was weer een leuke dag. Ik leer steeds meer en meer. Sinds ik zelf met hulp van de leden zoals jij, zelf sleutel aan de de auto loopt hij beter dan toen hij nog in onderhoud was bij de garage.
Volgende keer spreken we elkaar!
groeten Ad
groeten Ad
