Stuurbekrachtiging
24-03-2007 18:47 #1059273
Stuurbekrachtiging is gemaakt door V700 register
Hallo allen,
Zoals reeds eerder opgemerkt in een ander draadje, kan het rijden in andermans auto de ogen soms behoorlijk openen.
Ik heb inmiddels in twee andere 940 Estates gereden namelijk die van Hans L. en Cees(vane). Wat mij als eerste steeds opviel was dat beide wagens wel wat lichter sturen dan de mijne. Zeker bij het wegrijden vanuit stilstand waarbij flink sturen noodzakelijk is.
De vloeistof is keurig op peil. Ra ra, waar moet ik zoeken?
Rob K.
Rob K.
24-03-2007 18:59 #1162083
Beantwoord door V700 register in topic Niet
Rob,
wil niet lullig overkomen maar denk dat je helemaal niet moet zoeken.
Hij werkt toch verder goed.
24-03-2007 21:05 #1162093
Beantwoord door V700 register in topic stuuronbekrachtiging
Waar maak je je zorgen om ? om een beetje in de trend van Frits te spreken.
Sinds een half jaar heb ik een andere auto en inderdaad stuurt de huidige heel anders dan de vorige. Maar ik heb nooit het idee gehad dat de ene te makkelijk zou sturen of die andere te zwaar.
Wel kan het zijn dat de auto wat soepeler stuurt als de stuurolie warm geworden is. Na een rit(je) is bij mij de stuurolie altijd meer dan handwarm. Wellicht zit hier de oplossing, maar een probleem lijkt het mij echt niet.
- Siang Phoa
24-03-2007 21:51 #1162097
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic appels en peren
zijn de drie auto's identiek? Staan ze op velgen van dezelfde maat met dezelfde ET-waarde, op identieke maat banden met identieke bandenspanning? Bij elk neen heb je al te maken met een variabele.
- Jeroen van Bodegom
24-03-2007 22:46 #1162104
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Merk en type...
Zelfs per merk en type band verschilt het al behoorlijk...Ik heb op mijn 360 banden van 185 (Michelin energy geloof ik) en van 155 breed gehad... die van 155 breed (Sangyak Sukuyaki Alibaba Sport of zo...) stuurden zwaarder als de bredere banden.
