opzoek naar de positieve carter ventilatie
18-03-2007 23:02 #1059189 door V700 register
opzoek naar de positieve carter ventilatie is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Mijn carter ventilatie zit waarschijnlijk verstopt waardoor er een pakking bij de krukas van mijn Volvo 940 is gaan lekken. Deze is inmiddels weer gerepareerd. Het ding zelf koste een schijntje maar voor het arbeidsloon kan een mens wel leukere dingen doen. Nu ben ik er achter gekomen dat de oorzaak van deze ellende nog niet verholpen is. Dus zelf aan het knutselen. Ik kan echter die zwart plastik doos met slangetje niet vinden. Stom?? Kan ik het via de moterkap bereiken of moet ik onder de wagen zoeken. Heeft iemand een fotootje van het ding. En ben je met het schoonmaken van het slangetje geholpen of komen er nog andere zaken bij kijken. Alle tips zijn van harte welkom.
Met groet,
Paul R. Kooij
  • Ton Herman Melis
18-03-2007 23:51 #1161538 door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic Aan de zijkant van je blok onder de luchtinlaat
Hij zit wel goed verstopt. Kijk hier maar:
<a href=" www.volvoclub.org.uk/faq/EngineSealsBelt...ntilation_A_Treatise " target="_blank">Flametrap
Ik weet niet of je die hele plastik doos eraf wilt halen, maar er loopt een redelijk dikke rubber slang van voor het inlaatspruitstuk (modellen zonder turbo) of vanaf het luchtfilter (met turbo), of misschien nog wel meer types maar dat weet ik niet precies, naar een plek rechtsonder het inlaatspruitstuk. Een beetje friemelen en de slang kan los. Dan zie je een plastic doosje met een filtertje, dat is de vlamdover. Die moet schoon zijn. En als daar iets verstopt zit door oliedrab dan kun je dat schoonmaken met remmenreiniger.
19-03-2007 08:32 #1161543 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vraagje.
Als ik het goed begrijp zit dat ding alleen op de B230FT en dus niet op mijn B230FB?Zoeken naar dat ding en eventueel reinigen kan dus niet?
Nah ja, zoeken wel, maar vinden niet....... <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" />
19-03-2007 10:49 #1161557 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook Gij
Brutes, ik bedoel Bas, bent in het bezit van een volvo die uitgerust is met de carterventilatie. Overigens voor de helft verantwoordelijk voor die vervelende olielekkages langs de keerringen. Je vind jou "black box" onder je spruitstuk boven je startmotor. Het probleem is vaak dat de vlamdover in de slang dichtgekoekt zit of juist het kleine aansluitingkje aan je spruitstuk, voel even als je dat slangetje lostrekt of er onderdruk op staat.
19-03-2007 12:39 #1161565 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi zo.
Dat wordt dus ook een sleuteldag klusje....
Thanks voor de info.
Ik neem aan dat dat ding op een heel ongelukkige plaats zit, zo onder het inlaatspruitstuk?
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
19-03-2007 19:33 #1161617 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Vlamdover.
Dat filtertje wordt ook wel eens vlamdover genoemd.
Helpt dit een beetje?
<img src="/?q=system/files/user717/vlamdover_0.jpg" border="0" alt=" " width="280" height="247" />
Groeten.Hedwig
21-03-2007 22:24 #1161871 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic petje af weer
En hoed ook !
En muts !
En helm !
En dat allemaal voor ...
01-06-2009 13:27 #1238783 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic carter ventilatie
ik ben op dit moment bezig met het probleem.
Het zou makkelijk zijn als ik dmv fototjes van te voren wist waar ik naar moest zoeken.
Maar het inlaatspruitstuk is er af ( daar kom ik tot de ontdekking dat er maar 1 lpg inspuiter recht zit er er zelfs 1 waarvan het pijpje geheel is verdwnen.
zat gelukkig niet in de kop, en of andere klojo ( vorige eigenaar ) heeft het er vermoedelijk zo weer op gezet.
Plastic doos gevonden, ik wilde hem er af schoeven maar dat lukt niet, niet te zien hoe en waar het wastzit.
Van deze doos af loopt de ontluchtingslang naar de filter van de turbo.
Vlak boven de doos zit een kniestuje en daar hoort een dun slangetje op dat naar het spruitstuk loopt en dat er nu bij bungeld, afgebroken.
De ontluchtingslang is ook op een paar plaatsen gebroken dus moet ik een nieuwe zien te krijgen.
Ik zal proberen hier een paar fotos op te zetten, dit lukt niet, geen idee hoe dat moet.
Wie dat weet laat het maar weten en ik zet ze er op.
&#160;
01-06-2009 13:39 #1238786 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hier
John, het staat onder "website" rechtsboven. Daar zijn een aantal help onderwerpen gemaakt. Dat kniestukje is je vlamdover, die moet je schoonmaken (tenzij je vervangt natuurlijk). Die grote zwarte doos op het onderblok zit onderin vast met 2 of 3 boutjes. Op de onderste rand van het zwarte ding dus, helemaal onderaan. Vervang de O-ring tussen afscheider en onderblok ook even. Ik vond het trouwens zelf het makkelijkst om de LPI injectoren eerst vast te zetten in het spruitstuk en dan die hele boel weer vastzetten aan het blok en de LPI slangen eraan. Op de werkbank krijg je de injectoren er gemakkelijker in dan aan de motor en kun je beter zien of ze recht zitten. De clipjes (evt. vervangen door het nieuwe type) moeten in een gleuf in de injectoren vallen maar de injectoren hebben ook ribbeltjes. Zit een injector scheef dan lijkt hij vast te zitten (op de ribbeltjes) ipv dat de clip echt in de gleuf valt. Let bij montage even op de achterste injector. Ik kreeg het spruitstuk er eerst niet goed op, naar bleek omdat het clipje in conflict kwam met een bout. Je kunt de slangen zelf van de injectoren afhalen. LET OP ! er komt natuurlijk wel wat LPG uit wat behoorlijk koud is. Doe dat dus met handschoenen aan en in een geventileerde ruimte. Tussen de slangen zit een schroefje, schroef dat los. Schuif de aluminum beugel naar achteren, de eerste slang schiet er vanzelf af (staat nog wat druk op), de rest kan er zo af. Vervang de O-ringen van de slangen ook. Heb het zelf ook gedaan, dat kun je <a href="/node/16803" target="_blank">hier</a> nog even nalezen als je wilt. Hier staan ook wat nummers en prijzen bij.
