Automatisch terugschakelen automaat
17-03-2007 09:43 #1059163
Automatisch terugschakelen automaat is gemaakt door V700 register
Goedemorgen,
Nu onze Volvo wat minder wordt gebruikt komt er een eigenaardig maar ook vervelend euvel om de hoek kijken. Het betreft een 740 GLE uit 1989 met een automaat (sorry, ben type/naam even kwijt..) en op de pook zit een knopje om te locken voor het geval je in de bergen rijdt en dan ook nog met een caravan.....
Ik woon in het vlakke Fryslân en heb geen lock nodig maar geheel willekeurig en automatisch gaat het lampje op het dashboard branden (pijltje naar voren) en na z'n 3de vertiktie het gewoon om op te schakelen. Wat je ook drukt op het knopje, hij wil niet..... en dan.... opeens uit het niets gaat het lampje uit en schakelt de bak weer op.
Wat kan er loos zijn? Electronica in de pook?
If so, kan ik dat "by-passen" zodat hij sowieso nooit meer gelockt kan worden? Ik ga toch niet ver weg met mijn mooie auto.
Grt Erik
Grt Erik
17-03-2007 11:14 #1161319
Beantwoord door V700 register in topic automaat
Hoi Eric,
Ik zit met een soortgelijk probleem en vond dit draadje.
<a href="/?q=node/1443"> www.volvo700vereniging.nl/?q=node/1443
Hopelijk kan iemand mij ermee helpen op de aanstaande sleuteldag.
groeten Ad
groeten Ad
17-03-2007 19:56 #1161362
Beantwoord door V700 register in topic had-ik-ook
had ik ooit ook met mijn 780; blijk de overdrive relais te zijn
17-03-2007 20:15 #1161368
Alvast bedankt!
Grt Erik
Beantwoord door V700 register in topic Voorbeeld?
Kan iemand 'm zo even aanwijzen op een foto, of beschrijven waar deze zit?mbroeren schreef : had ik ooit ook met mijn 780; blijk de overdrive relais te zijn
Alvast bedankt!
Grt Erik
18-03-2007 09:26 #1161395
Beantwoord door V700 register in topic weetutnietmeer
ergens achter de asbak een beetje naar rechtsachter (heb je wat an hè....)
wellicht heb je <a href=" www.brickboard.com/FAQ/700-900/Transmiss...riveProblemsSolenoid ">hier wel wat aan (iets naar boven scrollen)
18-03-2007 16:13 #1161451
Beantwoord door V700 register in topic Daar heb ik zéker wat aan! Bedankt!
Bedankt voor die link! Dat wordt puzelen want wat mij betreft bestaat die solenoid helemaal niet meer.....
Erik
Erik
19-03-2007 16:13 #1161590
Beantwoord door V700 register in topic overdrive
<p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><font face="Calibri">Hallo,</font><font face="Calibri"> </font> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><font face="Calibri">Toch nog een vraagje.</font><font face="Calibri">Mijn auto (940) schakelt moeizaam naar de 3 en de overdirve. Het oranje pijltje brand niet. Als ik een beetje gas geef en het pedaal loslaat, dan gaat de auto naar z’n drie of de overdrive. </font><font face="Calibri"><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">Als de auto in overdrive rijd en ik het knopje op de pook indruk gaat hij keurig terug naar z’n 3 maar bij nogmaals op het knopje drukken blijft hij in z’n 3. Vervolgens gas geven loslaten etc.<p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"> </font><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><font face="Calibri">Zou hier dan toch ook sprake kunnen zijn van een defect relais?</font> <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"><font face="Calibri">Groeten Ad</font>
24-03-2007 09:06 #1162052
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost
Bleek inderdaad het relais.
Grt Erik
Grt Erik
