"Vegende", uitbrekende achterkant...?
- Jeroen van Bodegom
Als ik een bocht maakt lijkt het of mijn achterkant een beetje uitbreekt / veegt. Het lijkt alsof ik een meesturende achteras heb.
De auto "zet" zich in de bocht zoals normaal ook gebeurt en lijkt dan een beetje verder te glijden. Vooral bij iets scherpere bochten naar rechts. Ik ga zeker niet te hard door die bochten. Niet zover dat je de controle kwijt raakt, maar het stuurt apart...
Wat zou dit kunnen veroorzaken? De schokdempers aan de achterzijde voelen nog stug en dempen elke op en neergaande beweging in 1 slag.
Ik heb het idee dat er ergens horizontale speling zit in de achterwielophanging.
Gerard
Ik wilde in Gemert ook even een blik werpen op de achter-as, met hetzelfde idee.
Ik doe altijd lucht in mijn banden!!<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" />Covik schreef : of moet er misschien een beetje wind in?
Gerard
Zo'n pomp is toch een stuk gemakkelijker, dan wanneer je op zo'n band moet gaan zitten. <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-surprised.gif" border="0" alt="Surprised" title="Surprised" />960 estate 1996 schreef :
Ik doe altijd lucht in mijn banden!!<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" />Covik schreef : of moet er misschien een beetje wind in?
Groetjes
Controleer die eens, als deze kapot zijn kan de as onder de auto heen en weer bewegen.
Bij mij is het banden oppompen in ieder geval wel in een poep en een scheet gebeurd. <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif" alt="Tongue out" title="Tongue out" width="18" height="18" />Mathy schreef : Hallo Frits, Volvisti
Zo'n pomp is toch een stuk gemakkelijker, dan wanneer je op zo'n band moet gaan zitten. <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-surprised.gif" alt="Surprised" title="Surprised" width="18" height="18" />960 estate 1996 schreef :
Groetjes
Gerard
Rob
Ik begon ook al te denken aan ophangingsdelen en rubbers. De schokdempers zijn nog prima. Ik zal er eens onder kruipen om die te controleren. Leuk klusje met dit weer...JanV schreef : Panhardstangrubbers
Aan de banden kon het niet liggen. Die zitten er al een tijdje om en ik controleer de spanning elke week. Toyo Proxes 205/55R16, altijd op 2.2 - 2.4 BAR
Stuurkogels heb ik al vernieuwd toen ik de auto van de sloop redde...
