Stuur Jankt
28-02-2007 21:59 #1159766
Beantwoord door V700 register in topic Maarrr
Heb jij het dan over een nieuwe of een gebruikte Eric?
28-02-2007 22:15 #1159772
Beantwoord door V700 register in topic niet meer janken
Beste Antoine, het gaat in beide gevallen om een nieuwe. <div>We hebben de nieuwe en de oude pomp bij elkaar gehad en het fabrikaat en typenummer zijn gelijk, alleen zit die van de dealer in een Volvo-doosje. </div>
01-03-2007 10:03 #1159816
Beantwoord door V700 register in topic Niet meer janken nu
back 'on topic':
Gisteren het oliepeil gecontroleerd: stond verbazingwekkend laag: nog nét niet droog.
Leidingen nagelopen, maar geen lekkage kunnen ontdekken. Olie aangevuld en even later een stukje gereden: probleem lijkt voorlopig opgelost.
Nu met nieuwe olie dus even afwachten, of zich in de loop van het weekend alsnog een lek openbaart.
Coert
Coert
- Ton Herman Melis
01-03-2007 10:32 #1159818
door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic Was het stuurhuis nieuw?
Wat je bij Carlo hebt vervangen. Heb je gekeken of er druppels onder aanhangen?
01-03-2007 11:18 #1159823
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
Ik heb begin 2005 bij Carlo een nieuw stuurhuis laten plaatsen (naar eigen zeggen gebruikt Carlo geen gebruikte spullen voor klanten).
Dat betekent dus, dat het stuurhuis pas 2 jaar oud is; zou niet stuk mogen zijn, toch?
Zoals gezegd, heb ik nog geen druppels kunnen ontdekken. Lekkagecontrole is een klusje voor zaterdag (aangezien ik vandaag en morgen 'gewoon'op kantoor in Den Haag moet zijn)
Coert
Coert
01-03-2007 17:56 #1159842
Beantwoord door V700 register in topic Olie
Olie verdampt toch ook niet dacht ik zo?
05-03-2007 14:27 #1160181
Beantwoord door V700 register in topic Vooralsnog lekdicht
Dit weekend toch weer een paar honderd kilometer gereden: geen oliedruppels onder de auto gevonden en geen geluid meer vanuit de stuurinrichting vernomen.
(op naar de volgende klus: volgende maand APK)
Coert
Coert
07-03-2007 20:07 #1160429
Beantwoord door V700 register in topic Dit geluid hebben wij al
Dit geluid hebben wij al jaren bij onze volvo 940 uit 1991 en mijn les wagen de nieuwe volvo s40 2.0D heeft het ook bij lage snelheden als ik achteruit inparkeer
08-03-2007 10:16 #1160469
Beantwoord door V700 register in topic Klinkt bekend
Mijn 740 "leed" ook aan dit zelfde euvel. Er bleek totaal geen ATF olie meer aanwezig te zijn.
Garage heeft alles bijgevuld en gecontroleerd op lekkages, deze waren niet aanwezig.
Het zingende geluid is inmiddels wel weg.
Dennis
Dennis
05-06-2020 19:33 #1460838
Beantwoord door V700 register in topic zeurderig janken stuurbekrachtigingspomp na koude start
Waarschijnlijk is jouw probleem al opgelost, maar, ter lering ende vermaak: Ik heb enige tijd last gehad van een jankende stuurbekrachtigingspomp na koude start. Als ik een stukje gereden had, was het weg. Nergens lekkage. Olieniveau was in orde. Bij het vervangen van de distributieriem moest ook de V-riem van de stuurbekrachtiging eraf. Ik heb riemspanning eraf gehaald en de pomp in de hoogste stand even gefixeerd. Even later hing er plots een druppeltje bij de aansluiting van de zuigslang op de pomp. Wat was er aan de hand? De slangklem zat niet vast genoeg. Bij koude olie is de onderdruk in de zuigslang wat hoger en zoog de pomp ook lucht aan via de slangaansluiting. Zodra de olie warm werd, was het probleem over. Slangenklem 2 slagen strakker gezet en mijn probleem was over.
