cilinderkop 940 LPT LPi uitbouwen
- Cees van de Grift (GAST)
24-02-2007 20:38 #1058858
door Cees van de Grift (GAST)
cilinderkop 940 LPT LPi uitbouwen is gemaakt door Cees van de Grift (GAST)
Hallo allemaal,
ik ben bezig de cilinderkop uit te bouwen van mijn 940 estate LPi LPT uit 97 met 270.000 km. De kleppen zijn uitgesteld zoals bleek toen ik hem bij een bevriend (volvo)monteur bracht en nu moet de zaak gereviseerd worden. Om wat van de kosten te besparen ben ik zelf bezig om de kop uit te bouwen. Na mijn vorige 740 uit 89 is dit een wat ingewikkelder sleutelwerkje. Wel leuk al die mooie luxe, maar onder de motorkap wordt het er niet ruimer op.
De vraag is of iemand een advies heeft over het demonteren van het uitlaatspruitstuk? Ik heb alle moeren van het spruitstuk los, maar onvoldoende ruimte om de hele zaak van de draadeinden af te drukken en zo de kop vrij te krijgen. De steunen van de turbo heb ik ook los gemaakt, maar dat levert niet meer speling op.
Is het beter om de bevestiging van het spruitstuk aan de turbo ook los te maken? Kun je de turbo dan zover weg drukken dat er ruimte ontstaat om het spruitstuk te verwijderen?
De tweede vraag ligt aan de andere kant. Daar heeft de bouwer van de LPi installatie de injector van de vierde cilinder zo dicht op het laatste draadeind gezet dat ik geen sleutel op de moer kan zetten en ruimte voor een dopsleutel of steeksleutel is er niet. Nu heb ik de injector los gekoppeld en zit er alleen nog het stuk dat in het inlaatspruitstuk zit. Dat lijkt alluminium en kwetsbaar. Kan dat stuk ook op een of ander manier verwijderd worden of is daar speciaal gereedschap voor nodig?
24-02-2007 20:53 #1159384
Beantwoord door V700 register in topic Ik zie
Dat je al een tijdje lid bent en dan weet je misschien dat we een kopspecialist in ons midden hebben. De kop is als de dunste plaatjes van volvo erin zitten pas op 1/3 van zijn levensduur en met wat aanpassingen zonder de kop te demonteren kun je nog jaren verder.
Voor de rest is het misschien het handigst om de kop compleet met in / uitlaatdelen te demonteren zodat je op de werkbank de rest kan doen.
Succes.
Succes.
- Timen Smit
24-02-2007 22:30 #1159389
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Spruitstukken demonteren
Als je niet te veel wilt loshalen om het uitlaatspruitstuk te laten passeren kun je de motor met b.v. een spanband wat laten kantelen. Denk er aan de turbo zit ook nog vast met een bout onder aan het motorblok.
Om moer van het inlaatspruitstuk te verwijderen bij de vierde injector kun je het beste een haaks gebogen sleutel 13 gebruiken.
Timen
Timen
