Gasveer hoe moet deze zitten?
(hij moet toch vanzelf open gaan)
Wie heeft een foto.
Of moet die andersom ?
<img src="/?q=system/files/user2831/gasveer_web.jpg" alt=" " width="448" height="336" />
- Eric Bakker (GAST)
Zo zit hij bij mij ook. Waarom twijfel je?960 estate 1996 schreef : Zo zit ie nu.
Had reeds ander gekocht maar geen verschil !!
Zit bij mij net zo. Maar heb je er één of twee. De mijne heeft er twee. Gaat ook niet helemaal meer open, dus ga tzt beide vervangen. Als je er maar 1 hebt vervangen, zou ik de andere ook doen.
Die gaan dus weer retour.
Heb ik ook. Ik heb vorig jaar ook de beiden vervangen (origineel Volvo, nieuw van de dealer), met maar weinig effect, maar het gaf toch wel een geringe verbetering. Voorheen moest ik de klep helemaal met de hand omhoog duwen, nu is het zo dat ik eerst moet trekken tot hij ongeveer horizontaal staat, en dan gaat hij het laatste stukje vanzelf.960 estate 1996 schreef : Ik twijfel omdat ik de klep omhoog moet duwen met open doen. (dat is onhandig als je je handen vol hebt)
Eigenlijk weer te hard. (hij moet hem tegen houden)
groet
Elk foordeel heb se nadeel!budo schreef : Ik ben niet anders gewend van mijn Bollies en kijk wel eens jaloers naar auto's waar de deuren als vanzelf naar boven vliegen! Leerpunt uit dit draadje: nieuwe veren helpt helemaal niets!
Ik heb ook zo'n auto waar de klep omhoog vliegt, lijkt leuk, maar die heeft als nadeel dat je er met je volle gewicht aan moet hangen om hem weer dicht te krijgen (nou ja, bij wijze van...).
