stuurafwijking naar rechts
- guy horn (GAST)
Blijf weg bij de kwik-fit en ga naar iemand die echt verstand heeft van auto's, geen snelfitter.
Ik heb mijn auto voor 4 tientjes bij een vakgarage 3D (zij noemden het zelf 4D, kan dat wel?) laten uitlijnen, camber en caster waren beide niet goed.Ik meen dat caster niet aan te passen is, maar dat als de uitlijning klopt, het camber effect een stuk minder is.Caster heb je nodig om het stuur weer in het midden te krijgen.
Stuur stond ook een paar graden gedraaid, maar is nu weer prima, als ik het stuur met optyrekken/remmen/op snelheid loslaat gaat ie gewoon rechtdoor, zoals het hoort.
De meningen over de door jou bezochte "garage" zijn verdeeld, maar ik ben er, zoals je begrijpt, niet over te spreken.
En laat de automaterialenzaak ook gerust links liggen. Mij auto stuurde mooi vooruit, tot ie bij Heuts automaterialen in Hoensbroek is geweest. Ik wil nog een paar rubbers vervangen voor ik hem naar een bandenspecialist breng om hem opnieuw uit te laten lijnen (en om me te laten vertellen welk soort (zomer/winter/allseason) banden erop liggen). De bandenspecialist is aanbevolen door het garagebedrijf hier in de buurt, waar ik o.a. de APK laat doen.
Groetjes
Als je dus op een weg rijdt, zeker 2-baanswegen, zal de auto iets naar rechts neigen vanwege de schuinte naar rechts. Je wilt dan iets corrigeren naar links en je denkt dan dat je een afwijking hebt naar rechts.
Probeer eens te spookrijden op een rustig moment en kijk dan eens wat je stuur doet bij loslaten. Wellicht moet je dan de andere kant op corrigeren.
guyhorn schreef : Mijn stuur wijkt licht naar rechts. Als ik rechtdoor rij staat het op 1 of 2 minuten. De auto spoort ook licht naar rechts als ik het stuur los laat. Niet erg maar toch hinderlijk. Ik heb de voorwielen laten uitlijnen. Bij QuickFit zeiden ze dat de Camber en Caster niet kloppen maar niet in te stellen zijn. De auto heeft nooit een ongeluk gehad en de bodem ziet er 100% uit. Iemand een idee?
Misschien een idee om eens naar een ander toe te gaan? Controleer wel eerst de ophangrubbers zoals geschreven.
Het is vaak een nadeel van sommige bedrijven, die stellen alleen de sporing aan de voorkant af.
Ik heb mijn 960 zelf uitgelijnd, er bleek zelfs een sporingsfout aan de achterkant in te zitten, de voorkant staat nu perfect afgesteld, de sporing aan de achterkant ook trouwens, ware het niet dat door het stellen van sporing achter de camber ook mee veranderd, dit is met twee excentrieke bouten in te stellen. Helaas had ik wat tijd gebrek om de camber achter ook bij te stellen (de bouten zaten vast geroest). Resultaat dat de auto altijd iets naar rechts trekt, dat terwijl de afwijking in de camber op het linker achterwiel zeer klein is. Maar het drukt de auto wel 1 kant op. Als ik weer wat tijd heb gaat ie in ieder geval weer op de uitlijnbrug..
Als je het helemaal perfect wil laat je auto dan op alle wielen uitlijnen, het liefst bij een bedrijf met een 3D uitlijner en op de manier zoals het hoort, dan meten ze als het goed is ook de hoek van de achteras t.o.v. het chassis op (bij veel Volvo's een eis bij het uitlijnen) voordat er uberhaupt begonnen wordt met verder meten en stellen.
Groeten, Ad
P.s. wat niet in te stellen is, is het wel te maken, mocht er onverhoopt iets niet helemaal recht zijn, normale bouten zijn te vervangen door speciale excentrieke bouten zodat er zaken wel instelbaar worden als ze dat niet zouden zijn
- Jan van Vliet
- Elite lid
Ik heb hetzelfde gehad met mijn Volvo 945.
Ik dacht ook dat het aan de afstelling/sporing lag. Na enig speurwerk bleek het aan de rechter voorband te liggen.
Na beide voorbanden vervangen te hebben was het probleem opgelost.
Leg om het te proberen eens de achterwielen naar voren. Kun je zonder kosten te maken kijken of ik gelijk heb.
gr.
Jan
