Banden spanning distributie riem ?
03-02-2007 22:25 #1058466 door V700 register
Banden spanning distributie riem ? is gemaakt door V700 register
Wellicht beetje domme vraag.
Ik heb mijn banden van de 960 estate 1996 op een spanning staan van 2.8 bar.
Is dit te veel ?
boekje staat 220 Kpa tot 280 Kpa.
En gelijk nog een vraag.
Om de hoeveel KM moet je de distributie riem vervangen ?
03-02-2007 22:30 #1156709 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic spanning op distributieriem
Niet zo moeilijk Frits :
riem om de 75.000 km maar hangt een beetje van de motor af
banden op 2,2 voor en 2,5 achter
Gewoon een beetje experimenteren met de spanning dat het een beetje lekker rijdt zonder hard te worden.
03-02-2007 22:33 #1156713 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic motor
Mark,
Is een 2,5 6 cilinder.
maakt dat uit dan of je een 2.5 of 3.0 hebt?
  • Jeroen Post
03-02-2007 22:48 #1156721 door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic 120.000km of
Volgens mij moet ie om de 120.000km, of 5(?) jaar, wat je het eerste bereikt. Tenminste, volgens mijn service boekje moet dat zo. Het aantal km bedoel ik dan, het aantal jaar staat er niet in. Daar zit echter wel een beperking aan (logisch, rubber verouderd ook).
Nu heb ik er al de tweede op liggen sinds 180.230km, omdat die van mij dus al over de x jaar ging.
Het gaat hier om een 960 van ´96.
03-02-2007 22:50 #1156724 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 2,5 6 cilinder
Geen idee Frits.
Maar de dealer weet dat wel. Zo kom ik ook geregeld aan info over het een of ander. En als je af en toe wat koopt biujh die dealer vinden ze het nog prachtig ook om info te geven.
Maar die nieuwe Vadis, heet nu anders, die staan ze niet af ! Jammer.
03-02-2007 22:52 #1156726 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ga het wel vragen
Ga het wel vragen aan mijn dealer.
Binnenkort moet toch de S60 er weer heen voor beurt.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
03-02-2007 23:46 #1156731 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic verschillend
Hallo Volvisti
Volvo schijnt in het begin problemen gehad te hebben met de distributieriem van de B6304. Ik meen dan ook, dat de riem bij de oudere modeljaren wat eerder vervangen moet worden dan bij de latere modeljaren. Dus vraag vooral bij de dealer of de betrouwbare Volvospecialist wanneer je distributieriem vervangen moet worden.
Groetjes
  • bouke maas (GAST)
04-02-2007 00:18 #1156735 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic distributie 960
Voor zover ik weet heeft volvo de distributie 2 keer gemodificeerd. Tot bouwjaar 94 moet er om de 40.000 km vervangen worden. Daarna is dit 75.000 km geworden door de loop van de disturbutie te verleggen. Als laatste zijn de pullies verbreed waardoor er om de 120.000 km vervangen kon worden.
gr. bouke
  • Junior lid
  • Junior lid
04-02-2007 00:40 #1156739 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Aanpassen/ombouwen
Hallo Bouke
Kun je een "vroege" motor aanpassen, zodat je maar eens in de 120.000 km de riem hoeft te vervangen?
Groetjes
Mathy (die dit vraagt uit interesse. Niet omdat ie zelf een 960 rijdt)
