verwarming
28-01-2007 15:09 #1058308
verwarming is gemaakt door V700 register
Hallo ,wie kan mij helpen?
De verwarming van de 940 sedan 2.3 benzine met aut. airco wordt niet warm.
Airco aan of uit maakt weinig verschil. In begin even warm , maar darna lauw.
Alleen op de hoogste stand wordt het warm.
Bvd, Met vr.gr.Jan
Bvd, Met vr.gr.Jan
- Timen Smit
28-01-2007 18:58 #1155722
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Temperatuurmeter
Wat geeft de temperatuurmeter in je dashboard dan aan?
Timen
Timen
- Willem Veneboer
28-01-2007 20:29 #1155740
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Kachelkraan ?
Wellicht een kachelkraan met kuren ?
28-01-2007 20:48 #1155752
Beantwoord door V700 register in topic Geeft de normale
Geeft de normale bedrijfstempetatuur aan.
Met vr.gr.Jan
Met vr.gr.Jan
28-01-2007 20:58 #1155755
Beantwoord door V700 register in topic Eens
Eens met Willem (had ook gelijk bij mijn airco lekkage)Willem V. schreef : Wellicht een kachelkraan met kuren ?
- Adrian Maarleveld
28-01-2007 20:59 #1155756
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic tempsensor
Je hebt ecc die gestuurd wordt door de tempsensor gemonteerd bij het interieurlicht aan de hemel. Kachelkraan werkt blijkbaar aangezien er flink warmte afgegeven wordt bij warmte max. Gaatje tempsensor nakijken. Hierdoor wordt lucht aangezogen voor de tempsensor.
28-01-2007 21:09 #1155763
Beantwoord door V700 register in topic kachelkraan
Ik heb de indruk dat bij mijn 740 de kachel nooit echt 'uit' is. In de winter wel fijn, maar zonderairco in de zomer wel erg 's zomers. Is de kachelkraan een zwak punt bij onze troeteldieren?
- Adrian Maarleveld
29-01-2007 10:38 #1155853
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic bevestiging kabel
De kachel wordt bediend door een trek-druk-kabel. De kraan zit vlak boven het gaspedaal. Bekijk de bevestiging en de beweging eens. Door de buitenkabel bevestiging los te wippen kun je de beweging iets verstellen, zodat de kraan weer helemaal dicht geduwd kan worden. Het is een lastige klus want je ligt niet echt gemakkelijk over de stoel. Als permanente noodoplossing kun je een extra waterkraan aan de andere kant van het schutbord plaatsen voor de zomerstand.
29-01-2007 20:50 #1155939
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kabel
Hallo Volvisti
"Mijn" kachelkraan lekte een tijdje geleden, die heb ik laten vervangen. Nu wil de draaiknop niet helemaal meer naar links. Ik vermoed, dat de kabel die Adrian noemt, niet goed teruggelegd is. Voor de vervanging heb ik namelijk ooit eens die kabel iets verlegd (zonder hem los te maken). Toen wilde de knop ook niet meer helemaal.
Groetjes
Groetjes
