lambdasonde lampje blijft aan
26-01-2007 13:56 #1058273
lambdasonde lampje blijft aan is gemaakt door V700 register
Bij mijn Volvo 740 GL 1989 250.000 km (alleen benzine) blijft mijn lambdasonde lampje branden. Tevens hoor ik - zeker bij koude motor - dat de uitlaat onder de auto niet helemaal dicht is.
In het forum lees ik dergelijke storingen bij LPG gebruik. Kan het bij mij niet zijn.Vragen:- kan het kwaad dat het lampje aan blijft ?
- is er relatie met de niet helemaal dichte uitlaat ?
- wat moet ik doen om te verhelpen en wat gaat zoiets kosten ?
groet,
Ed Gouverneur
groet,
Ed Gouverneur
26-01-2007 15:42 #1155532
- de relatie met de niet helemaal dichte uitlaat KAN er zijn, afhankelijk van waar die uitlaat niet meer helemaal dicht is (voor, of na de lambdasonde)
- eerst maar eens resetten, rijden tot lampje brandt, en dan storing uitlezen voor een indicatie van wat er aan de hand kan zijn (zoek op "storingscodes" voor gebruiksaanwijzing van de diagnosedoos)
Beantwoord door V700 register in topic edgouverneur schreef:
- kan
- of het kwaad kan is lastig te zeggen. Het lampje gaat aan als een storing optreedt, maar blijft dan aan..ook al is de storing intussen verholpen of niet meer aanwezig. Je zult het lampje moeten resetten (zekering 1 eruit en weer terug) en verder moeten rijden om te kijken of het lampje weer gaat branden.edgouverneur schreef : - kan het kwaad dat het lampje aan blijft ?
- Timen Smit
26-01-2007 17:43 #1155552
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Lampje?
Als het lambdalampje brandt is er in principe iets niet goed.
Dat iets kan zijn:
Uitlaat lek, CO kan dan niet goed zijn. Eerst de uitlaat dichten dan als het probleem blijft.
Reset de computer (b.v.smeltveiligheid 1 er een poosje uit)
Meet de CO waarde van de uitlaat.
Meet dan tegelijk de lambdawaarde als deze niet in de buurt van de 1 zit is er in het gebeuren luchtmassa-lambda wat mis.
Door tijdens de meting wat gas te geven zie of de regelkring goed werkt.
Timen
Dat iets kan zijn:
Timen
27-01-2007 09:48 #1155614
Beantwoord door V700 register in topic blijkt pakking voor de kat....
De pakking pal voor de KAT blijkt er half uit te liggen. Deze laat ik vervangen en neem dan aan dat het lambda lampje uit blijft.
Dank voor de informatie !!
30-01-2007 21:16 #1156071
Beantwoord door V700 register in topic gelukt...
Pakking vervangen; contact aan; zekering 1 eruit, erin; starten; lampje uit !
