Verlies van remvloeistof
- Eric Bakker (GAST)
25-01-2007 21:22 #1058263
door Eric Bakker (GAST)
Verlies van remvloeistof is gemaakt door Eric Bakker (GAST)
Vandaag geconstateerd dat de remvloeistof op min stond (lampje ging branden) ongeveer 4 weken gelden bijgevuld tot max nivo.
Ik kan nergens lekkage vinden. Wat kan de oorzaak zijn?? Geen lekkage bij de remcylinder te zien, niet bij de slangen, ABS of koppeling. Kan de vorst hier invloed op hebben?
- Timen Smit
25-01-2007 22:17 #1155432
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Vorst?
De remvloeistof kan niet in het niet verdwijnen. Er moet er lekkage zijn.
Timen
Timen
25-01-2007 23:09 #1155444
Beantwoord door V700 register in topic De eerste keer bijvullen
De eerste keer bijvullen was na vervangen van de koppeling, nu weer moeten bijvullen. Kan echter nergens lekkage zien ??
25-01-2007 23:26 #1155446
Beantwoord door V700 register in topic remslang
Zit er niet ergens een klein gaatje in je remslang?
Heb ik ook eens gehad. tijdens remmen bouw je druk op en dan spuit er een klein beetje vloeistof uit.
Als auto stil staat zie je niks.
succes ( je remmen zijn wel belangrijk)
26-01-2007 10:08 #1155484
Beantwoord door V700 register in topic aha!
Koppeling vervangen zei u?
Lekt de hulpkoppelingscilinder wellicht? Moet makkelijk te zien zijn.
26-01-2007 14:52 #1155526
Beantwoord door V700 register in topic Precies!
Dat wilde ik ook net zeggen.
Als je pech hebt gaat de slave koppelingscilinder lekken. En die kan je alleen bekijken als je onder de auto ligt (hoewel? ik heb eigenlijk nooit geprobeerd dat ding van boven te bereiken of te bekijken, en ik ga het nu in de regen ook niet proberen).Ik had net zoiets toen mijn versnellingsbak vervangen is.
27-01-2007 23:00 #1155666
Beantwoord door V700 register in topic slave-koppelingscilinder is
slave-koppelingscilinder is inderdaad een verdachte.
Een ander nog lastiger te vinden lekkage kan voorkomen als de hoofdremcilinder lekt naar achteren, de vloeistof komt dan in de rembekrachigertrommel terecht...! En dat zie je dus niet.
