Achterruitewisser is sloom
- Eric Bakker (GAST)
24-01-2007 21:00 #1058251
door Eric Bakker (GAST)
Achterruitewisser is sloom is gemaakt door Eric Bakker (GAST)
Het is heel eigenaardig, maar nu het weer wintert heeft mijn achterruitewisser een snelheidsprobleem, hij wist heel langzaam. Na enige tijd wissen wordt het beter en komt de normale snelheid weer in beeld. Vorige winter had hij dat ook, zomers is hij pijlsnel.
Wat kan het zijn dat zo op koude reageert? Heeft iedereen dat? Wat kan ik eraan doen?
24-01-2007 21:07 #1155290
Beantwoord door V700 register in topic Achterruitewisser is sloom
Heb ik ook last van gehad. Bleek corrosie op het asje waarop de wisserarm is gemonteerd.
Remedie: Voor ca 67 euro bij de dealer een nieuwe bedieningsarm (een kant op de motor, andere kant het asje) met afdichting gehaald en hij ging weer als vanouds.
Groeten, Henk
Groeten, Henk
24-01-2007 22:24 #1155312
Beantwoord door V700 register in topic tip vd dag.....
Hier komt voor jou de tip vd dag. En ook voor andere mensen, demonteer het mechaniek en leg het een dag in een bak met motorolie. Deze tip werkt ook bij handgrepen en sloten die niet meer willen of zwaar gaan. Kijk, zo bespaar je!
Veel succes.
Groetjes Eddy
Veel succes.
Groetjes Eddy
25-01-2007 19:19 #1155385
Beantwoord door V700 register in topic Mooi
Eric, ik heb het zelfde verschijnsel (probleem zou ik het niet willen noemen), en ik ga het verhelpen met demonteren, polijsten van de as en invetten van de rest van het mechaniek.<div></div><div>Eddy, goeie tip! </div>
25-01-2007 23:09 #1155442
Beantwoord door V700 register in topic niks nieuw kopen idd
het kost een uurtje werk en veel schuren (de roest) en veel pielen maar na het invetten loopt het weer als een zonnetje.
Gewoon doe Als edeBree doet.
26-01-2007 00:05 #1155462
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Koud
Maar wat wonderlijk dat het temperatuurgevoelig is.edebree schreef : Eric, ik heb het zelfde verschijnsel (probleem zou ik het niet willen noemen), en ik ga het verhelpen met demonteren, polijsten van de as en invetten van de rest van het mechaniek.
26-01-2007 07:04 #1155472
Beantwoord door V700 register in topic Wonderlijk
Als het kouder wordt krimpt het materiaal. Het wordt dan moeilijker voor de e-motor om door de roest(of wat er zit) te draaien. Als het warmer wordt is het probleem weer minder. Op den duur wordt het ook dan slechter, als je er nu niets aan doet, weet ik uit ervaring.
