Lichten blijven branden, ook zonder sleutel in contact!
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
22-01-2007 19:30 #1058217 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Lichten blijven branden, ook zonder sleutel in contact! is gemaakt door Hedwig Lambrechts (GAST)
M'n maat zit met een probleem:
De dimlichten blijven ten allen tijde branden ook als de sleutel uit het contact is.
Waar moeten we gaan zoeken?
Probleem is begonnen na een trekhaak aan te sluiten op de oude wijze d.w.z. met diefjes op de bestaande bedrading. Af te keuren, dat weet ik ook maar Jan (schuilnaam jungle jake) kon weer niet wachten om z'n sleurhut wat te gaan rond slepen met z'n nieuwe aanwinst.Dat is een 945 van 1998 met een B230LPT op Lpi.
Zou dit een kortsluiting kunnen zijn in de kapotte-lampaanduidingrelais?
Groeten.
Hedwig en <u>Jan</u>
  • Mathy van Nisselroy
22-01-2007 19:56 #1154937 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic constante plus?
Hallo Hedwig
Het lijkt alsof Jan de constante plus met de verlichtingsdraad verbonden heeft. Doet de verlichting (knipperlicht, remlicht, mistlamp, etc.) van de sleurhut het, als die op de auto is aangesloten? Probeer anders eens de zekering voor de verlichting eruit te trekken. Als de verlichting dan nog niet uit gaat, weet je zeker dat de verlichting vanaf de trekhaakstekker gevoed wordt.
22-01-2007 20:13 #1154939 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Hedwig, Ik heb
Hallo Hedwig,
Ik heb momenteel hetzelfde probleem bij mijn 940. Na wat gerommel aan de lichtschakelaar gaat het licht weer uit. Mi. een ander probleempje maar niet geschoten is altijd mis.
Succes
Cees
22-01-2007 21:15 #1154951 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verlichting
Hoi Mathy,
Het ligt niet aan sleurhut of aanhanger , het zit in de wagen zelf.
Ook niet aan elektrisch gedeelte trekhaak.
Het doet zich ook niet altijd voor. Tis maar af en toe (en meestal als vrouwtje er mee weg is !!!!!)
Dacht even aan contactslot dat af en toe niet goed functioneerd.
Grtjs
Jungle Jake
22-01-2007 21:17 #1154952 door V700 register
Hoi Cees,
Heb je ook recent trekhaak gestoken of is het een &#39;gewoon&#39; probleem?
Grtjs.
Jungle Jake
22-01-2007 21:32 #1154956 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rommel in de plug
Ik heb een keer gezien (op een sleuteldag bij Carlo) dat de verlichting heel zwakjes continue aan bleef. Bleek een lekstroom te zijn door de troep die in de trekhaak plug zat, van constant plus naar de verlichting. Bij nat weer meer lek stroom, fellere lampen, bij droog weer geen probleem
22-01-2007 21:39 #1154957 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic relais
misschien blijft het verlichtings relais wel "hangen" als het contact verbroken wordt dmv de sleutel om te draaien.
als de verlichting nog een keer blijft branden ondanks dat je het contact verbroken hebt, moet je is zachtjes op het relaistje tikken, dat zit bij je zekeringen.
mvg henrie
22-01-2007 21:42 #1154958 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Plug
Hoi Johan,
Is het probleem niet , plug is dichtgegoten.
Toch bedankt.
22-01-2007 21:45 #1154959 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Relais
Hoi Henrie,
Ga ik zeker doen (of vrouwtje opdracht geven tot)
Rijd nu toch met ontblote zekeringkast om in nood zekeringen te verwijderen(19 en 20).
Bedankt voor de tip.
Grtjs
22-01-2007 21:56 #1154963 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is ook mijn gevoel
jungle jake schreef : Het doet zich ook niet altijd voor. Tis maar af en toe (en meestal als vrouwtje er mee weg is !!!!!)
Daar dacht ik ook aan, zeer zeker gezien het feit dat het niet altijd voorkomt
&#160;
