Lichten blijven branden, ook zonder sleutel in contact!
- Hedwig Lambrechts (GAST)
De dimlichten blijven ten allen tijde branden ook als de sleutel uit het contact is.
Waar moeten we gaan zoeken?
Probleem is begonnen na een trekhaak aan te sluiten op de oude wijze d.w.z. met diefjes op de bestaande bedrading. Af te keuren, dat weet ik ook maar Jan (schuilnaam jungle jake) kon weer niet wachten om z'n sleurhut wat te gaan rond slepen met z'n nieuwe aanwinst.Dat is een 945 van 1998 met een B230LPT op Lpi.
Zou dit een kortsluiting kunnen zijn in de kapotte-lampaanduidingrelais?
Groeten.
Hedwig en <u>Jan</u>
Het lijkt alsof Jan de constante plus met de verlichtingsdraad verbonden heeft. Doet de verlichting (knipperlicht, remlicht, mistlamp, etc.) van de sleurhut het, als die op de auto is aangesloten? Probeer anders eens de zekering voor de verlichting eruit te trekken. Als de verlichting dan nog niet uit gaat, weet je zeker dat de verlichting vanaf de trekhaakstekker gevoed wordt.
Ik heb momenteel hetzelfde probleem bij mijn 940. Na wat gerommel aan de lichtschakelaar gaat het licht weer uit. Mi. een ander probleempje maar niet geschoten is altijd mis.
Succes
Cees
Het ligt niet aan sleurhut of aanhanger , het zit in de wagen zelf.
Ook niet aan elektrisch gedeelte trekhaak.
Het doet zich ook niet altijd voor. Tis maar af en toe (en meestal als vrouwtje er mee weg is !!!!!)
Dacht even aan contactslot dat af en toe niet goed functioneerd.
Grtjs
Jungle Jake
Heb je ook recent trekhaak gestoken of is het een 'gewoon' probleem?
Grtjs.
Jungle Jake
als de verlichting nog een keer blijft branden ondanks dat je het contact verbroken hebt, moet je is zachtjes op het relaistje tikken, dat zit bij je zekeringen.
mvg henrie
Is het probleem niet , plug is dichtgegoten.
Toch bedankt.
Ga ik zeker doen (of vrouwtje opdracht geven tot)
Rijd nu toch met ontblote zekeringkast om in nood zekeringen te verwijderen(19 en 20).
Bedankt voor de tip.
Grtjs
Daar dacht ik ook aan, zeer zeker gezien het feit dat het niet altijd voorkomtjungle jake schreef : Het doet zich ook niet altijd voor. Tis maar af en toe (en meestal als vrouwtje er mee weg is !!!!!)
