Piepend linker voorwiel
16-01-2007 09:23 #1058104
Piepend linker voorwiel is gemaakt door V700 register
Het linker voorwiel van mijn 940 (1994) piept, fluit. Waar kan dat aan liggen?Het piepen startte eerst bij vochtig weer en stopte bij een kleine beweging van het stuur.Nu fluit er iets aan het wiel, ook als het droog is, vanaf een rit van zo'n 20 kilometer (warmlopen?).Het fluiten stopt pas bij het remmen, en niet lang daarna begint het zachtjes weer.Wie heeft dit ook al eens aan de hand gehad?Mijn vraag stel ik omdat ik wil voorkomen dat een garage zegt dat alles rondom de wielen toe is aan vervanging/reparatie: remblokken, remschijven, klauwen, fuseekogels en nog meer. Kortom: wat is de meest voor de hand liggende oorzaak, zodat ik een beetje beslagen te ijs kan komen bij de garage?
16-01-2007 12:07 #1154334
Geen idee. Trekt de auto ook wat naar die kant of niet? Is het fluiten over als je een keer (hard of zacht???) op de rem duwt, of is het geluid enkel over terwijl je remt maar komt het er daarna weer bij? Treedt het geluid gewoon op of komt het geluid na 20 km aanzetten als je een keer aan de rem hebt gezeten?
Het zou bijvoorbeeld kunnen dat een remklauw wat blijft haperen?
16-01-2007 16:55 #1154356
Beantwoord door V700 register in topic zoem-piep?
is het een zoem-zeurachtige-piep? Denk dan aan een lager.
19-01-2007 19:38 #1154630
Beantwoord door V700 register in topic Zoem!
Het zoemt inderdaad zeurderig en komt pas 'op' nadat ik snelwegstukken gereden heb (waar je dus minder remt). Kan inderdaad het lager zijn.
En nu jullie het zeggen, mijn 940 trekt een beetje naar rechts.
20-01-2007 19:20 #1154728
Beantwoord door V700 register in topic Slalom
Als je bochtjes maakt achter elkaar gaat het dan over? of hoor je het aan één kant.( de bocht in wel ,de bocht uit niet of andersom.) Dan is het een lager.
Misschien zit er wel een blad( steentje) tussen de remschijf en de beschermplaat.( even hard achteruit rijden)
Groeten ûût Epe
DeDalhaussertjes.
Groeten ûût Epe
DeDalhaussertjes.
21-01-2007 15:53 #1154799
Beantwoord door V700 register in topic Klinkt als... lager
Ik houd er gezien jullie opmerkingen rekening mee dat het lager zijn langste tijd heeft gehad.
Dat achteruitrijden hielp niet.
Tijd voor een check van de stuurinrichting van mijn 940.
Dank voor alle tips!
21-01-2007 16:13 #1154801
Beantwoord door V700 register in topic ik had het ook maar bij mij
ik had het ook maar bij mij trekt het stuur ook naar links. ik heb wel veel remschijf/afval op mijn velg.
hoe krijg ik dat er vanaf?
