Betekenis letters
11-01-2007 22:45 #1058020 door V700 register
Betekenis letters is gemaakt door V700 register
Heb even een prachtig overzicht gevonden op onze site met daarop de verschillende geleverde motoren in de loop der tijden gemaakt door  onze "780-koning"! Kan iemand mij even zeggen waarvoor de letters achter de cijfercodes zijn
( bijv. B230FT )
Zal wel een veelgestelde vraag zijn maar ik het zo gauw niet vinden.
BVD
11-01-2007 22:55 #1153734 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Patje,B staat voor
Hallo Patje,
B staat voor Benzine en T voor Turbo. F heeft met het soort injectie te maken want K staat voor Karburateur.
Gerrit
11-01-2007 23:53 #1153749 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic compleet overzicht
Dank voor de snelle reaktie maar kan iemand mij een kompleet overzicht geven van alle gebruikte letter-codes (E-ET-K-F-FT-G-GT-A- en welke er nog meer zijn ).
Ik meen dat ik het al ooit heb gelezen op de site maar waar oh waar.
11-01-2007 23:56 #1153750 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic F!
De F staat altijd voor een geregelde katalysator en inspuiting. E is kat-loze inspuiting.
Groet, Lieme Huib
12-01-2007 00:02 #1153753 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ga door
Dank je Lieme, maar ik wil meer meer meer, ik wil ze allemaal!
....vol verwachting klopt mijn hart!
12-01-2007 00:06 #1153754 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic alfabet
aanvulling, voor zover ik weet:
D=diesel
T=turbo
ic=intercooler
F=injectie met kat
E=injectie zonder kat
K= carburateur (met iets in de cilinder; ik weet niet precies wat)
A=ook carburateur
LPT=Low pressure turbo
12-01-2007 00:14 #1153757 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lotto weekend millionairs....
Dank je Lieme voor de nog snellere reaktie. Ik heb het motorenoverzicht hier bij de hand, als ik het dan goed begrijp dan heb ik dus wel gelijk dat mijn 740 turbo intercooler uit 1984 een uniek exemplaar is te noemen want daar ligt een B19ET motor in, motorcode 26 en die is alleen in 1984 gemaakt, 150PK aan de krukas, injectie zonder kat..........en natuurlijk de krul-letters!!
12-01-2007 00:35 #1153763 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Eentje vergeten
Ik heb een B230FB
Als ik wel ben ingelicht is dat een 2,3 liter Benzine motorblok, met kat-regeling en ander type nokkenas.
De tweede B zou betekenen dat er een VX-nokkenas in zit die een PK of 7 meer levert dan de standaard op een B230F
12-01-2007 00:41 #1153764 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic B230FB  ( motornummer 85
B230FB  ( motornummer 85 zie VIN-nummer)  130 PK en geleverd in 1991/1992. Makkelijk overzicht  wat gemaakt is.
12-01-2007 08:21 #1153770 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 130?
In mijn instructieboekje, waarin uitdrukkelijk vermeld staat dat mijn blok een Vx-nokkenas heeft, staat dat dat zorgt voor 137 pk 130 is voor de B230F geldig.
Het blok bestaat ook zonder Vx-nokkenas, waardoor ik me afvraag of die nokkenas dus niet het bloktype B230FB aangeeft. Ik denk nu ik het bekijk dat B230FB dus standaard 130PK/96kW levert en de aantekening Vx dus niets met typeaanduiding te maken heeft.
Deze vond ik ook nog op een brits forum:B230KH voor B230 blokken met een Heron cylinderkop
En voor de britse markt kwam ik deze ook nog tegen: B230G wat een gemodificeerd B230FB blok is voor landen met een wat losser uitstootbeleid. Het blok verscheen met een regelbare LMM, zonder lambda en kat maar met VX3 nokkenas. Resultaat: 130PK
