Paravent
10-01-2007 17:49 #1057997
Paravent is gemaakt door V700 register
Paravent zo heet dat plastic kapje toch wat boven de kachelventilator zit.
Hoe dan ook heeft iemand een foto hoe dat plastic kapje nu precies moet zitten.
Er komt bij mij wat water door en dat komt dan weer in de kachelmotor. Waardoor deze herrie gaat maken en stuk gaat.
Het lijkt wel of er bij mijn kapje een stukje mist of zo.
Hoor en zie graag uw reactie.
10-01-2007 17:59 #1153567
Beantwoord door V700 register in topic Helaas, mis.
De paravent is de stalen plaat die voor de voorruit zit, het vaste deel van je motorkap zeg maar.
Het stuk wat jij beschrijft, is gewoon een plastic afdekkap.
Ik heb hem ook wel een los gehaald en kan me herinneren dat ik me verbaasde over de vorm, maar of hij stuk of niet was en hoe hij eruit ziet, kan ik je helaas niet vertellen.
Gebruik de zoekfunctie en zoek op "paravent".
Foto zal ik eens zoeken.
10-01-2007 22:03 #1153573
Beantwoord door V700 register in topic Klepel
Duidelijk geval van Klok wel horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt.
Bas zie foto graag komen.
Ook gezocht op paravent. Is genoeg over geschreven.
Maar kan er niet uit opmaklen hoe de plastic kap nu hoort te zitten.
Ik ga vrijdag op de sloop is kijken hoe het daar zit bij een 740 Estate. Zou er nog verschil zitten in een sedan en een estate.
10-01-2007 22:29 #1153607
Beantwoord door V700 register in topic Deze afdichtkap is bedoeld
Deze afdichtkap is bedoeld om te voorkomen dat er water in de blowermotor kan komen. Als deze afdichtkap niet helemaal meer goed afsluit (zit vastgekit als ik me goed herinner) treedt het probleem wel op. Even de paravan losmaken en controleren.
Pieter
Pieter
10-01-2007 22:42 #1153613
Beantwoord door V700 register in topic Los
Hej Pieter,
Hij is er reeds helemaal uit.
Maar naar mijn idee past het niet lekker.
Vandaar mijn vraag naar foto.
Enne heb de Volvo vandaag maar binnen gezet.
Komt morgen ook niet buiten.
10-01-2007 22:53 #1153615
Beantwoord door V700 register in topic Een foto heb ik niet, ik
Een foto heb ik niet, ik heb de afdekkap vastgezet door 'm met een stukje hout vast te klemmen.
10-01-2007 23:51 #1153626
Beantwoord door V700 register in topic Helaas geen foto.
Ik heb wel een carrosserie handboek voor de 740, wellicht dat daarin een en ander te zien is.
11-01-2007 08:01 #1153638
Beantwoord door V700 register in topic Bas bedankt
Bas bedankt,
Als je nog iets vind is het welkom.
ik ga morgen naar de sloop en ga daar eens bij twee of drie Volvo s kijken hoe het zit.
11-01-2007 15:04 #1153677
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Foto's
Hallo Frits
Misschien kun je wat foto's maken, voor het forum. Ik vermoed dat die van mij er ook een keer af moet en dan is het wel handig, als ik weet wat ik daaronder tegen kom en waar het allemaal thuishoort. Ik heb namelijk ook van tijd tot tijd potpourri in de ventilator zitten.
11-01-2007 17:51 #1153690
Beantwoord door V700 register in topic Foto
Mathy,
Komt voor me elkaar.
Was toch al van plan om op de sloop foto s te maken hoe ze daar in de auto zitten.
