AUT Transmissie Volvo 740
09-01-2007 11:16 #1057980
AUT Transmissie Volvo 740 is gemaakt door V700 register
Starten wilde vanmorgen wél,...máár rijden NIET niet in; D,1,2,3...R ietsje,..We hebben de auto náár huis gesleept,wie heeft hier een idee over wat dit is,...en hoe het verholpen kan worden.
De auto heeft net 202.000 km gelopen.!!
MVG Martin
MVG Martin
09-01-2007 11:23 #1153420
Beantwoord door V700 register in topic Ik denk dat je iets meer
Ik denk dat je iets meer (gedetailleerdere) info moet geven over wat er gebeurt als je probeert weg te rijden. Maakt de motor toeren maar kom je niet vooruit? Voel je een schok(je) als je de bak in ' D' of 'R' schakelt?
Als de motor wel toeren maakt maar er gewoon geen overdracht naar de achterwielen plaatsvindt zou ik bijna denken dat de versnellingsbak (gedeeltelijk) is drooggelopen waardoor er geen vloeistofkoppeling is.
09-01-2007 12:26 #1153427
Beantwoord door V700 register in topic Hallo,
Er zit genoeg AUT
Er zit genoeg AUT vloeistof in,....en hij schokt niet als je hem verplaatst in een versnelling,..owh en achteruit doet ie ook niks
Je kunt wél toeren maken.
MVG martin
MVG martin
09-01-2007 13:16 #1153436
Beantwoord door V700 register in topic Koppelomvormer?
Kennis van me had iets vergelijkbaars, en riep vervolgens dat de koppelomvormer vervangen was, probleem weg.Overigens is dat wel een hele rigoreuze stap, maar goed.
Maar gelukkig zitten er ook nog ergens zekeringen, voor de automaat bak? Ik bedoel, als je de pook wel beweegt, maar hij schakelt niet, zou ik de electriek eerder verdenken. Kijk even in je instructie boekje om te zien of daar iets defect kan zijn.
Er staat nog ergens een draadje over een niet werkende automaatbak, maar ik kan hem zo snel even niet vinden.
Succes in ieder geval.
09-01-2007 20:38 #1153478
Beantwoord door V700 register in topic Schakelstang?
Als je de bak in de P zet kun je de auto dan verplaatsen? Ja/Nee
Als je de bak in z,n R,N D,(3) 2,1, zet kun je de auto dan verplaatsen Ja/Nee
Welke bak heb je AW/ZF ?
Heel misschien is de schakelstang gewoon los.<img src="/?q=system/files/user710/aw.jpg" alt=" " width="363" height="500" />
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
