Trillen bij parkeren.
04-01-2007 19:51 #1057904 door V700 register
Trillen bij parkeren. is gemaakt door V700 register
Forummers,
Vandaag voor het eerst 'vrij' met onze nieuwe V90 gereden. Het viel mij op dat bij parkeren en ander gestuur bij hele lage snelheden de stuurinrichting een beetje trillend/schurend aanvoelt. Estate Services gebeld en hij herkende het van een 960 die ze nu zelf hebben staan, maar wist nog niet waar het vandaan kwam. Fuseekogels bijna uitgesloten, want die heeft hij gecontroleerd bij mij. Weet een van jullie het misschien?
groet
Bart
04-01-2007 22:03 #1152932 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja
Het kan denk ik twee oorzaken hebben:  De stuurpomp is op of het stuurhuis heeft zijn beste tijd gehad. <div>De stuurpomp vervangen is de snelste en goedkoopste remedie. Blijven de klachten ,dan zal je stuurhuis er ook aan moeten geloven. </div><div>   </div>
04-01-2007 22:46 #1152938 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oeps
Klinkt niet echt fijn. Vindt de RDW dat reden voor afkeur bij import?
04-01-2007 23:01 #1152939 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tijd
Ze hebben bij RDW geen tijd om te gaan parkeren.
Succes
<img src=" capriceclassic.web-log.nl/photos/uncateg...nature_frits_jpg.jpg " width="400" height="73" />
  • Eric Bakker (GAST)
04-01-2007 23:50 #1152947 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Oplossing van niks
budo schreef : Het viel mij op dat bij parkeren en ander gestuur bij hele lage snelheden de stuurinrichting een beetje trillend/schurend aanvoelt.
Dit komt me heel bekend voor, ik heb precies hetzelfde gehad vorig jaar (toen ik deze auto net had). Dat was <a href="/?q=node/4926" target="_blank" title="stuurtrilling">hier</a>. Maar de mijne had toen al 330.000 km achter de kiezen.
En nu komt de oplossing waar je niets aan hebt: het is na verloop van tijd vanzelf over gegaan! Tenminste, ik weet niet wat er gebeurd is dat van invloed is geweest. Wel zijn in de loop van het jaar alle vloeistoffen wel een keer op peil gebracht of ververst, en is een fuseekogel vervangen en de draagarmrubbers. Maar het lijkt me sterk dat deze dingen bijgedragen hebben.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
05-01-2007 01:00 #1152953 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Herrie
Hallo Volvisti
Ik heb ooit een Nissan Patrol gehoord (en gezien uiteraard) die herrie maakte als je naar links stuurde. Na bijvullen van het stuurbekrachtigingsvloeistofniveau was de herrie afgelopen.
De stuurbekrachtiging moet het hardst werken bij lage snelheden, dus dat je dan de meeste herrie hoort is normaal.
05-01-2007 09:38 #1152959 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Eerst
maar eens je stuurbekrachtigingsolie verversen voordat je dure uitgaven aan pomp en stuurhuis gaat maken. Belangrijk is om het stuurhuis ook leeg te maken, even aansluitingen oplossen en auto opkrikken en door de wielen heen en weer te trekken haal je ook daar de olie uit.
Succes.
08-01-2007 22:21 #1153363 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank
Heren,
ik zie nu pas de laatste drie reacties<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif" alt="Embarassed" title="Embarassed" /> . Ik hoop op de optie van Eric: vanzelf overgaan. Ik ben er inmiddels achter dat de ijskoningin niet geheel op z&#39;n Duits &#39; sheckheft gepflegt&#39; is. Zij zal binnenkort alle vloeistoffen ververst krijgen en hopelijk is het daarmee over.
