Bij plots gas geven veel te hoge toeren zonder echte versnelling
Dit doet zich ook voor bij de lagere versnellingen, maar alleen als ik echt sprint en dan alleen als ik niet schakel voor de 4000 toeren alhoewel ik de indruk heb dat 'ie ook daar licht te veel toeren maakt. Het is echter bijzonder goed merkbaar in z'n 5. De auto trekt dan even goed op maar vervolgens gaat 'ie loeien en ga ik niet sneller.
Waar zou dit aan kunnen liggen? Is de koppeling wellicht aan gort en gaat die vreemd doen bij hoge belasting van de versnellingen? Of is er wat anders aan de hand? Een riem die slipt (ik heb de laatste tijd ook wat "bijgeluid" van de riemen) of de achteras die doorslipt?
Het hele fenomeen gaat niet gepaard met piepende banden en de auto blijft ook normale grip hebben, dus het is niet zo dat de achtertrein inclusief banden het vermogen niet aankan.
Rob K.
Slaat motor af dan is de koppeling nog wel ok.
Slipt ie door dan is koppeling versleten.
Ooit geleerd van een monteur.
succes
<img src=" capriceclassic.web-log.nl/photos/uncateg...nature_frits_jpg.jpg " width="400" height="73" />
Vraagje: is dat volgas wegrijden? Of gewoon koppeling op laten komen en gas geven? Op zich kan ik 'em namelijk wel gewoon in z'n vier wegrijden door met de koppeling te spelen.740 estate 1987 schreef : Probeer eens in ze 4 weg te rijden met handrem erop.
Ik neem echter aan dat je bedoelt: handrem erop, en dan gewoon wegrijden zoals je dat in z'n 1 ook zou doen? Dus niet abnormaal veel gas en ook niet heel veel koppeling etc.
Ja dat bedoel ik.Kristof E. schreef :
Ik neem echter aan dat je bedoelt: handrem erop, en dan gewoon wegrijden zoals je dat in z'n 1 ook zou doen? Dus niet abnormaal veel gas en ook niet heel veel koppeling etc.740 estate 1987 schreef : Probeer eens in ze 4 weg te rijden met handrem erop.
Maar koppeling wel helemaal op laten kopen (gewoon rustig)
Je moet wel steeds wat meer gas gas geven terwijl koppeling op komt. (normaal rij je weg en nu blijft auto stil staan)Dan moet motor afslaan. Slipt koppeling door dan is die versleten.
Ik heb dit al diversen keren gedaan als ik een auto wou gaan kopen. (na testrit kom ik terug bij garage en vertel mooie auto maar koppeling is versleten) Eerst ontkennen ze maar ik had toch altijd gelijk.
Eerst maar eens de APK erdoor en dan kijken wat we er aan gaan doen.
Of er zou olie op de platen kunnen komen waardoor ze dan doorslippen, maar het eerste lijkt mij de meest logische diagnose.
Als je in 5 flink accelereerd heb je veel kracht nodig om te versnellen waardoor de koppelingsplaten het flink te verduren krijgen. Ik heb wel eens een auto gehad die dat in z'n 3 al had en dan zijn ze flink op.
Succes,
Rob K.
Ik denk dat jij in je turbo uit 1992 een hydraulische koppelingscilinder hebt, die de drukgroep bedient. Het is ook goed denkbaar dat die (intern?) een lekkage heeft. Dan kan de cilinder onvoldoende de druk op de drukgroep van de koppelingsplaten leveren.
Mijn drukgroepcilinder heb ik vanwege een lekkage ook laten vervangen bij mijn 740 B204FT uit 1990. Slippen deed-ie nog (net) niet, maar je kunt dit soort dingen maar beter gewoon vóór zijn.
Lieme Huib
