Identificatieplaatje > VIN-nummer = nu VADIS-vraagje
  • A. Remy
30-12-2006 22:55 #1057699 door A. Remy
Hej hej Volvisti,
Op het identificatieplaatje staan naast de VIN nog andere cijfer/lettercombinaties. De VIN van mijn '93 945 ("R", dus eigenlijk modeljaar 1994) heb ik ondertussen al ontcijferd.
Daarnaast zijn er echter nog codes opgenomen die ik ook graag ontcijferd had gezien. In een prijslijst op de site van W&G heb ik al één en ander kunnen ontrafelen, maar nog weet ik niet alles :)
Waar kan ik die info terugvinden (op het internet, want ik heb momenteel geen werkende VADIS omdat ik de patch niet meer terugvind om de datum te omzeilen).
De codes waar ik uitleg over wil zijn:
9458572 (en dan vooral die 72)13120 2G14NC14-9 6212416-12 (kleurcode, maar welke kleur?)
Er mag dit jaar nog geantwoord worden, maar gelet op de periode waarin wij nu zitten, mag het ook volgned jaar LOL
Wolwo
30-12-2006 22:59 #1152467 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic UItleg.
Heb je iets aan deze uitleg?
<a href=" members.home.nl/volvoforlife/overig/plates.htm " target="_blank"> members.home.nl/volvoforlife/overig/plates.htm
Ik ben ook al eens op zoek geweest, vond deze en volgens mij staat alles erop.
  • Mathy van Nisselroy
30-12-2006 23:06 #1152471 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Wagner und Günther prijslijst
Hallo Alain
Kijk eens op www.w-und-g.de klik op de auto, dan op "Preislisten" en kies dan de prijslijst voor de 700/900 uit. Als die geopend is, ga je naar bladzijde 4. Daar wordt veel van wat je op het plaatje vindt uitgelegd.
9458572 is waarschijnlijk het laatste deel van je VIN. 416-12 kun je opzoeken in de tabel die hier ergens op de site zou moeten staan. De rest kun je dus uit bladzijde 4 halen.
  • Willem Veneboer
31-12-2006 10:13 #1152489 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Patch naar datum VADIS
wolwo schreef : Waar kan ik die info terugvinden (op het internet, want ik heb momenteel geen werkende VADIS omdat ik de patch niet meer terugvind om de datum te omzeilen).
Hej Wolwo,
Ik heb niet echt een patch gebruikt voor het omzeilen van de datum in VADIS. Er is een INI-bestand waarin een getal staat. Dit getal wordt opgeteld bij de vastgestelde datum (niet te wijzigen). Het betreffende getal kun je wel wijzigen. Kies het niet te groot, want dan werkt het ook niet.
Er staat in de dir c:\Info\vvindex\ini het bestand CDINFO.INI
Het gaat om de vetgedrukte regels. Ik heb nog niet getest of de released c.q. ValidInfoDate ook aangepast kunnen worden
[SetupCDInfo]Cdname=dvdsetnlStatus=RStageDate="2002-04-16"Volid=VV106781Title="VADIS 2002 Edition B - NL"Released="2002-04-16"ValidInfoDate="2002-04-15"WarningDays=2000ExpirationDays=2500DataCompatibilityRev=3DataCDVolids=VV106747;VV106764;EMDVrelease="rel640 02/03/04 14:24"CdSize=384370688
Het kan zijn dat het bestand op meerdere plaatsen gewijzigd moet worden. Is al weer een tijdje geleden dat ik het gewijzigd heb.
Suc6
31-12-2006 11:26 #1152495 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gewoon aflezen?
Je kunt op de prent die achter de link hangt toch gewoon aflezen waar het voor staat?
In de folder voor jouw modeljaar staat :416-12: Lichtgroen metallic met een zwart trticot/pluche interieur (6212)
72 in de eerste regel staat voor de TrimClass, oftewel de uitrustingvorm (GL, GLE etc)
Overigens staat op <a href=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/cdinfo.ini ">deze plek de correcte cdinfo.ini, die je moet plakken in C:\Info\vvindex\ini
  • Willem Veneboer
31-12-2006 11:42 #1152497 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Engels versus Nederlands
Baseman schreef : Overigens staat op <a href=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/cdinfo.ini ">deze plek de correcte cdinfo.ini, die je moet plakken in C:\Info\vvindex\ini
Hej Bas,
Of het de correcte cdinfo.ini is weet ik niet, hangt van de versie af. Ik heb nde NL jij hebt de US uitvoering. De enige verschil wat ik zie is dat jij de waardes wat hoger hebt gekozen.
Ik zou niet klakkeloos de inhoud van de cdinfo.ini kopieren, maar alleen de waardes aanpassen.
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
31-12-2006 13:26 #1152506 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Codes.
Volgens mij moet er ook een code staan links boven het VIN-nummer. Klopt dat?
Verder:
94 = hoofdtype5   = aantal deuren85 = motortype (85= B230 FB)72 = uitrustingsniveau (72= GL)<address>1  = carrosserieuitvoering edit: (zonder schuifdak) {sorry, vergeten}3  = versnellingsbak (3= M 47)1  = stuurwiellocatie20 = landencode (in dit geval België)2   = remmen (2=Girling voor, ATE achter)</address>G14NC14 = chassiscodeG1 = voorveren (1329822), schokdemper voor (1329648), remschijf (3516567), remklauw (3516565/6)4   = voorste stabilisatorstang (1359808)N   = achterste schokdempers (3530697/-9320 of 9140553/9320-)C   = achterste veren (6819404)1   = achterste stabilisatorstang (3516573 16mm)4   =  aanslagrubber/hulpveer (1330853)
-9  = emissiecode (9=driewegkatalysator, benzinedampafzuigsysteem Vac, lambdasonde, OBD)6212 = interieurcode
416-12 = kleurcode (416=groen - 1= BASF - 2= metallic op waterbasis)
Groeten.Hedwig
  • A. Remy
31-12-2006 15:41 #1152525 door A. Remy
Beantwoord door A. Remy in topic idd Hedwig
Scherp gezien Hedwig<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" alt="Laughing" title="Laughing" width="18" height="18" />, er staat idd een code linksboven de VIN, maar aangezien ik op de prijslijst van W&amp;G, die ik al geraadpleegd had vóór ik m&#39;n vraag hier stelde,niets terugvond hab ik ze ook niet vermeld. De code bij mij is 92-4085. Heeft die ook een bedoeling?
De nummers tussen haakjes bij G14NC14, zij dat onderdeelnummers?
Bij 13120 2 wist ik dat het eerste cijfer de carosserieuitvoering was. Weet je ook wat ze concreet betekent (welke uitvoering dus)?
&#160;
Ik probeer de truc met de ini.file (na het opnieuw installeren van VADIS want die had ik ondertussen verwijderd).
Bedankt voor de info en een gelukkig Volvo-jaar aan allen
Wolwo
&#160;
BTW, heb een 965 uit 91 gekocht met defecte motor (ligt open). Iemand een motor (B6304) op overschot in de vereniging?<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif" alt="Tongue out" title="Tongue out" width="18" height="18" />
31-12-2006 16:17 #1152534 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Laatste poging.
Kijk eens op <a href=" members.home.nl/volvoforlife/overig/plates.htm " target="_blank">deze link.
Hier staat de uitleg van de door jouw genoemde plaat.
Daar staat ook dat het eerste cijfer niet aangeeft welk type body-style je hebt, maar of er ooit een sunroof in gezeten heeft, ook dat staat op de pagina achter de link.
enzo verder......
Hedwig heeft volgens mij alle aangeduid toch?
De lijst is niet volledig, want de versnellingsbak is inderdaad een M47 en die wordt met code (3) niet vermeld. Dit is echter weer af te leiden uit je VIN.
31-12-2006 17:09 #1152538 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Aanvulling...
wolwo schreef : Scherp gezien Hedwig<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" border="0" alt="Laughing" title="Laughing" width="18" height="18" />, er staat idd een code linksboven de VIN, maar aangezien ik op de prijslijst van W&amp;G, die ik al geraadpleegd had vóór ik m&#39;n vraag hier stelde,niets terugvond hab ik ze ook niet vermeld. De code bij mij is 92-4085. Heeft die ook een bedoeling?
Wolwo
De  wagen is origineel gebouwd voor de Belgische markt (code 20) en als dat zo is moet op het chassisplaatje het nummer van het gelijkvormigheidsattest vermeld worden. Dat is de vaste plaats, in verschillende landen eist men zo&#39;n vermelding van attest. Dit is nog steeds verschillend per land maar niet in alle landen verplicht.
Inderdaad dat zijn onderdeelnummers.
Was ik vergeten te vermelden <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif" border="0" alt="Embarassed" title="Embarassed" width="18" height="18" />
BTW Bas die uitleg gaat over een Amerikaanse uitvoering en daar zitten enkele lichte verschillen in met de Europese.
Groeten en succes met de 965.Hedwig
