ruitensproeier achter krijgt geen water
29-12-2006 23:26 #1057687
ruitensproeier achter krijgt geen water is gemaakt door V700 register
Beste allemaal,
De sproeier voor de achterruit spuit geen water, de pomp werkt zoals het hoort.(940 estate)
Ik heb geprobeerd de slang door te blazen met een handpomp , uitgevoerd met een drukmeter deze gaf ong. 3 a 4 atm. aan. De sproeier zelf kan ik wel door blazen,is dus vrij van vuil.
Is het verstandig om de druk hoger op te voeren door er een compressor op aan te sluiten ??
Zijn er nog andere suggestie's ???
Groeten Frans Verstappen
29-12-2006 23:35 #1152382
Beantwoord door V700 register in topic sproeier
Denk eens andersom Frans : blaas eens door vanaf de sproeier naar het tankje met water. Dta is tegen de stroming in en zal waarschijnlijk vuil toch losnemen en terugblazen.
29-12-2006 23:41 #1152384
Hallo Mark ,
Bedankt voor je suggestie , dat heb ik al geprobeerd.
Ik vraag mij af of ik niets kapot blaas als ik de druk te hoog op voer, wanneer ik een compressor gebruik.
Groeten Frans
Groeten Frans
- Siang Phoa
29-12-2006 23:47 #1152386
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic slangetje los?
Zit er niet ergens een slangetje los?
- Hein Wolda
30-12-2006 00:34 #1152394
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Wellicht terugslagklep
In de achterste stijl (D-stijl, passagierskant) zit achter de (staande) kunstof bekleding een terugslagklep in de leiding (zwarte body met witte ring en rode stip) . Die dingen gaan wel eens kapot en dan kunnen ze gaan lekken. Als dat zo is, zal je vocht in het opbergvak aan de passagierskant vinden. Ik heb dat namelijk enkele maanden geleden ook gehad.
30-12-2006 15:41 #1152415
Beantwoord door V700 register in topic terugslag klep
Bedankt Hein voor de suggestie , zodra mijn vrouw terug is met de auto zal ik het gaan bekijken.
Groeten Frans
Groeten Frans
31-12-2006 15:40 #1152524
Beantwoord door V700 register in topic terugslagklep
Hallo Hein,
Na even zoeken lijkt het inderdaad de terugslag klep, deze zit in mijn estate in de ruimte van de achterlicht/knipperlicht unit.
Ik moest de hele knipperlicht unit verwijderen ,voor dat ik er bij kon.
De klep heb ik tijdelijk vervangen door een andere aansluiting en nu komt er weer water!!!!!!!!!
Als ik een andere terugslag klep kan krijgen monteer ik die er weer tussen.
Deze zal wel bij de dealer te krijgen zijn of heeft iemand zo,n klepje liggen.??
Groeten Frans
Groeten Frans
