Problemen lambdasonde
Gelukkig heeft mijn Volvo zich kranig gehouden tijdens de reis naar Kroatie waarbij hij de eerste 500 kilomter zich behoorlijk inhield en zelfs soms op bergpassen (met pedaal compleet ingetrapt) niet harder dan 50 km/h ging. Zelfs het verbruik van 1:3 hebben wij toen gehaald. Het vreemde was echter dat na Munchen de auto weer lekker ging rijden en zelfs de hele reis in Kroatie en de terugreis naar Nederland geen enkel probleem naar boven kwam. Toen ik weer hier in Nederland was kwamen de problemen weer tevoorschijn.
De problemen op een rijtje:
- Auto houdt in en na een keer het gas in te trappen komt hij weer los
- Auto stottert en slaat soms af bij stilstand
- Auto loopt soms stationair niet goed
Graag zie ik jullie reacties tegemoet.
Wanneer de motor koud ik loopt hij onrustig, houdt in bij acceleratie (3000 rpm) waarna hij er als een brandweer vandoor gaat. En het labda sonde lampje gaat branden.
Sinds vandaag na 5 kilometer. Zojuist bij de dealer geweest om de status uit te lezen. Volgens de diagnose moet ik het och zoeken in de ontsteking. Onstekingstemperatuur is te hoog, en een kleine lekkage over de EGR klep.
Aangezien de problemen erger werden naar het vervangen van de verdelerkap ga ik daar verder zoeken.
Er zit trouwens maar 1 labda sonde in de uitlaatpijp gemonteerd. De stekker aansluiting is in de motor ruimte aan de linkerzijde, net naast de verdelerkap.Heeft de monteur, die de boordcomputer gereset heeft, niet gemeld welke laatste storing er in het systeem stond?
groet Andre
Dit lijkt mij typisch een gevalletje van symptoombestrijding. Er is kennelijk echt iets serieus niet in orde maar blijkbaar heeft die garagehouder geen verstand van zake of interesseert het hem niks...en verkoopt íe je liever een nieuwere auto...gsmdealer schreef : Ik ben destijds naar een Volvo garage gereden en die hebben destijds ook de boordcomputer uitgelezen. De man meldde mij dat er inderdaad een storing aanwezig was, maar deze simpel verholpen kon worden door even zekering 1 eruit te trekken en er weer in te stoppen. Zo zou de boordcomputer alles automatisch resetten en ik kon weer vrolijk rijden. Tijd voor een reparatie was er eigenlijk ook niet.
Als de dealer de ECU uitleest krijgt hij error-codes te zien en deze staan voor bepaalde fouten. <u>Via die benadering moet je gaan zoeken</u>. Gepruts met een zekering is geen oplossing!
Je verhaal lezend vermoed ik dat je met een veel te rijk mengsel rond rijdt.(slecht voor de katalysator! die kan op termijn zelfs dichtsmelten doordat íe te heet wordt) Ook het inhouden en na wat gegas weer oppakkend wijst hierop: bijna vetslaande bougies, draai er maar eens eentje uit, die zal wel pikzwart en roetig zijn.
Er zijn een aantal zaken die dit kunnen veroorzaken:
- kapotte (open blijvende) thermostaat (motor draait te koel, ECU geeft te rijk mengsel)(draait de motor op de snelweg ook koel? Meter lager als halverwege?)
- kapotte temperatuursensor (in de kop, achteraan, onder het inlaat spruitstuk) (geen temp-info richting ECU, ECU gaat in limp-home modus werken en geeft een rijk mengsel)
- kapotte brandstofdrukregelaar (lek = te rijk draaien)
- kapotte lambdasensor (1 aanwezig! direct achter turbo in de downpipe)
- kapotte luchtmassameter ( ECU gaat in limp-home modus werken want het krijgt geen luchtmassa-signaal om mee te kunnen rekenen)
Ik zou niet weten welke, maar het lijkt me wel de bedoeling, toch?
De motor wordt goed warm en hij staat precies waar hij moet staan. Dit kan het probleem dus niet zijn.
De bovenstaande punten laat ik binnenkort door de Volvo dealer controleren en wellicht dat zij met een oplossing kunnen komen. Overigens dat de dealer geen interesse had, was zeker het probleem niet. Hij heeft degelijk naar mijn auto gekeken en uitgemeten en kwam met een foutmelding naar voren. Het probleem was echter dat hij destijds de auto niet snel kon repareren (niet binnen 1 dag) en er stond een wachtlijst van ongeveer 3 weken. Ik heb toen even afgezien van de reparatie vanwege mijn vakantie. Zodra ik meer weet van het bovenstaande laat ik meer weten.
PS: enkel het lambdasonde lampje brand op mijn dashboard.
Ik heb vandaag mijn tempsensor vervangen, lastig bij te komen trouwens, en naar het aan ziet was dat de oorzaak. Boven de 63°C deed deze het niet meer.
Succes, Andre
Ik ben weer een tevreden man...
Heb je geen last gehad van knipperende koplampen? dat is waar wij destijd met een Ford Taunus het eerste een koolborstel probleem aan herkenden, was nog een constant vacuum carburateur dus geen computer problemen.
Bedankt voor het terugkppelen van je werkende oplossing, dat is iets waar een ander de volgende keer iets mee kan!
