740 slaat af
18-12-2006 13:13 #1057570 door V700 register
740 slaat af is gemaakt door V700 register
Betreft: Volvo 740 GL 1989, Benzine (geen LPG).
De auto slaat af (alsof hij geen brandstof meer krijgt, in één keer uit.) Lambda lampje gaat daarbij branden. Als ik hem dan wil starten, moet ik zeker een minuut of 2 wachten anders kan ik het wel vergeten. Daarna rij ik trots verder, met een stoet boze mensen achter me aan.
Lambda lampje gaat na een dag weer uit.
Meestal komt het voor na het tanken. Na het tanken wil de auto meestal niet starten, ik moet dan even wachten. Na 1 tot 3 km rijden, gaat het lampje branden en slaat hij weer af. (het maakt niet uit wat ik tank 95/98 V-power, het probleem blijft hetzelfde). Daarom laat ik de auto lopen bij het tanken, waardoor de auto maar 2x per week afslaat ipv 6 keer)
Het gebeurt in hoge en in lage toeren. Dus niet alleen voor het stoplicht.
Kortom: een erg vaag probleem. Wie heeft hier ervaring mee.
18-12-2006 14:40 #1151604 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vergelijkbaar?
Het lijkt een beetje op het draadje van Wouter, <a href="/?q=node/8971" target="_blank">wat hier staat</a> .
Wellicht kom je er verder mee.
18-12-2006 15:41 #1151608 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nuance verschillen
Even wat nuanceren, want buiten het feit dat &#39;de motor afslaat&#39; zijn de omstandigheden waaronder dit gebeurt toch niet geheel vergelijkbaar.
Mijn 740 Estate (1990) slaat ALLEEN af als ik &#39;s ochtends bij de koude start op lpg start. Verder niet. De tweede keer starten gaat altijd goed, alleen de allereerste koude start gaat dus de 1e keer mis. Alleen op lpg dus, want op benzine start ie perfect.
Bovendien gaat mijn lambda-lampje niet aan op het moment dat de motor afslaat, maar gaat deze aan als ik op lpg een stukje ga rijden. Op benzine blijft ie uit (het lampje dus).
Kortom, mijn &#39;probleempje&#39; is LPG-gerelateerd.
