rotor ontleden
  • Ton Herman Melis
12-12-2006 21:16 #1057493 door Ton Herman Melis
rotor ontleden is gemaakt door Ton Herman Melis
Ik was wel eens benieuwd wat er in de rotor van de ontsteking zit. Ik heb de weerstand gemeten en die bleek oneindig. Werd dus nieuwsgierig.
Ik heb toen een oude met een beitel afgeschraapt en daarna (ging niet snel genoeg) met een slijpmachine verder afgeslepen. Er zit een soort rozerood steenachtig spul in, dat lijkt nog het meest op slijpsteentjes voor een dremel. Maar er is dus geen verbinding tussen het middencontact en het sleepringetje dat in de verdeelkap langs alle 4 de contactjes gaat. Beetje vreemd vind ik. Maar misschien slaat dat spul door als de spanning (flink) hoger is...
Weet iemand meer?
<img src="/sites/default/public_files//user1913/rotors.jpg" alt="Rotors" title="Rotors" width="348" height="500" />
16-12-2006 11:09 #1151431 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic rotor ontleden
Ton-Herman,
Dat rozzige spul wat je ziet is een zogenaamde hoogspanningsweerstand, deze dient ter ontstoring van de ontsteking, overigens hebben je kabels ook een weerstand van 5 kOhm ieder en je luchtspleet tussen de rotor en de verdeelkap is nog hoger, omdat een vonk weinig stroom geeft merk je hier als alles in optimale staat is weing van.
groeten,
           Co.
