Stuurbekrachtiging " olielekkage "
11-12-2006 21:28 #1057483 door V700 register
Stuurbekrachtiging " olielekkage " is gemaakt door V700 register
Ik heb een volvo 940 Estate uit 1992, en ik heb nu in 6 weken tijd 4 keer het reservoir bij moeten vullen van de stuurbekrachtiging omdat de pomp veel herrie maakte. Ik zie echter nergens sporen van olie of een lekkage. Waar kan dit aan liggen ? Mijn auto stuurt normaal, niet zwaarder oid.
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
11-12-2006 22:35 #1151002 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Stuurhuis?
Misschien een lekkend stuurhuis?
Eventueel verzamelt de weglekkende olie zich in de rubber beschermingsbalgen van de spoorstangen.
Iemand ervaring mee?
Groeten.
Hedwig  <img src=" img341.imageshack.us/img341/8045/101793ly.gif " border="0" alt=" " width="33" height="26" />
11-12-2006 22:41 #1151004 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic olie lekkage
Daar heb ik ook last van maar bij mij zeikt de olie onder de pomp uit, door de dynamo naar beneden.
Bijvallen valt wel mee, maar dat gesmeer in de garage, daar baal ik wel van. Wie dus een oplossing heeft ...
  • Marco
11-12-2006 23:47 #1151017 door Marco
Beantwoord door Marco in topic Heb ik ook gehad
@Mark
Bij mijn 960 was een wartel van de pompbehuizing tijdens een rit gaan lekken. De lekkage trad dus tijdens het rijden op en dit lekte mooi op de dynamo, met kort daarop veel rook en een verbrande dynamo.Veel pompen bij de 960´s gaan sowieso rond de 250dkm a 300dkm kapot (piepende lagers, lekkage, intern drukverlies). Als het niet de leidingen en aansluitingen zijn die lekken, is een nieuwe pomp inclusief pulley de zekerste investering.
  • Hein Wolda
12-12-2006 10:55 #1151044 door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Check de slangetjes
Heb ik ook een keer gehad maar bij mij bleek het een heel simpele oplossing te hebben. Een vriendelijke monteur van Baars Volvo pakte even een dopje 7 en draaide enkele van de slangconnectoren goed vast. Sindsdien nooit meer hoeven bijvullen.
Olie druppelde er gewoon uit op de plastic kap onder de motor, maar kan waarschijnlijk ook ongezien verdwijnen tijdens het rijden.
12-12-2006 11:32 #1151045 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de raad en
Bedankt voor de raad en advies, ik duik donderdag nog eens onder de motorkap en controleer de aansluitingen eens, wat me gisteren ook opviel, is dat de olie lijkt te "schuimen" terwijl die afgelopen tijd helder leek. Mocht ik niets vinden zal ik toch ff naar de garage gaan.
