Buitentempmeter...........
10-12-2006 20:24 #1057468 door V700 register
Buitentempmeter........... is gemaakt door V700 register
Volvofans,
In mijn 960 bevindt zich een digitale buitentemperatuurmeter links onderin dashboarddisplay. Deze geeft naar mijn idee een graad of 10 te weinig aan. Om 17.00uur vanmiddag was het al -4C.
Is hier iets aan te doen?
Ik vermoed dat er ook een lampje achter moet branden, de display is nauwelijks af te lezen. Hoe is dit te vervangen. Het rode lampje bij lage temperaturen doet het wel.
Hans van Oostveen lidnr 54
10-12-2006 20:35 #1150866 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Prik te kort?
Kan het zijn dat de temperatuurmeter naderhand is ingebouwd?
Dan zou het kunnen zijn dat de voeding van de geregelde spanning afkomt in plaats van 12V-continu. Dat zou de temperatuursaanduiding kunnen beinvloeden.
Tevens kan het zijn dat de contacten van de temperatuuropnemer niet helemaal in goede conditie zijn.
Haal hem eens los, beetje contactspray en kijk of het beter gaat. (hij zit onder de bumpert, aan het einde van de groene 2 aderige kabel-"boom", voor zover je dat nog niet wist.)
Te verlichting is gewoon een T5 lampje, wat je er van bovenaf in moet draaien.
Helaas lukt mij dat zelfs niet, met redelijk flexibele handen, dus zul je toch even de tellerbak moeten loshalen. Het zijn dezelfde lampjes als de signaleringslampjes die in de rij onderin zit.
Zo'n T5 lampje kun je gewoon bij de dealert krijgen.
