Electrische stoelbediening.........
10-12-2006 20:16 #1057467 door V700 register
Electrische stoelbediening......... is gemaakt door V700 register
Volvofans,
Nu zit de stoel wel lekker, maar ik zou toch ook de rugleuning willen bewegen. Dat doet ie nl. niet. Als ik de schakelaar bedien, hoor ik wel een klik, maar vervolgens gebeurt er niets. Onder de stoel gekeken, maar geen teken van losse kabels. Ook zekering OK, stoel gaat trouwens ook naar voren en achteren en ook de hoogte verstelling doet het.
Wie weet wat de oorzaak kan zijn en moet de stoel er uit of is er zo bij te komen?
Hans van Oostveen, lidnr 54
23-12-2006 02:06 #1151941 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Electrische stoelbediening....en APK
Volvofans,
Gezien mijn ervaring met een APK-keurder, die mijn auto op de vaststaande leuning van mijn stoel afkeurt wil ik toch wel wat tijd steken in het weer laten werken van de stuurmotoren van de stoelleuning.
Wie kent het probleem en heeft advies......??
Graag!
Hans van Oostveen lidnr 54
  • Willem Veneboer
24-12-2006 13:20 #1152031 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Ken het probleem niet
maar met mijn beperkte electro kennis zou ik zeggen dat er wel wordt geschakeld maar dat de motor niet dat doet wat hij zou moeten doen ? Kabel gebroken ?
Ik neem tenminste aan dat het om de 960 gaat <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif" alt="Undecided" title="Undecided" />
24-12-2006 20:07 #1152040 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Misschien helpt dit je
Hans, ik had zelfde probleem/en met mijn 780, alleereerst kun je controlereen of je schakelaar contact maakt. Plastic schakeldeel er voorzichtig uit wippen en alles schoonmaken, zilver wordt na aantal jaar zwart en dan neemt het contact af.
Bij mij bleek toen dat rechterdeel van rugleuning wel bewoog en linker deel niet. Bij mijn stoelen stuurt 1 motor 2 kabels aan voor de rugleuning. Het bleek dat de kabel, een soort gevlochten draad net iets te kort geworden was en daardoor niet meer in het overbreng mechanisme stak.
De kabel is denk ik iets korter geworden doordat hij iets in elkaar draait op den duur.
Uit eindelijk heb ik op advies van Hedwig, 2 stukjes koperdraad van ca. 5 mm voor beide uiteinden in de overbrengen aangebracht waardoor de kabel op juiste plaats gehouden wordt.
&#160;
hoop dat je hier iets mee kan
gr
Anno
27-10-2011 16:47 #1334715 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stukje koper werkt zeer goed !!
Had vandaag ook problemen met elektrische stoel.
Trok geheel scheef.
Alles los gehad en de oplossing met stukje koper gemaakt, nu weer perfect.
