Brandstofvulmondoverloopgaatje
03-12-2006 12:05 #1057371
Brandstofvulmondoverloopgaatje is gemaakt door V700 register
Beste Volvovrienden,
Bij mijn 940 SE sedan uit 1992 zit onder de brandstofvulmond (waar je bij het benzine tanken de slang inhangt) een klein gaatje. Dit dient vermoedelijk om overtollige vloeistoffen zoals gemorste benzine, maar ook ingeregend water weg te laten lopen.
Kennelijk is dit gaatje bij mijn auto verstopt (nee, niet goed zoeken) want er blijft iedere keer regenwater instaan (in de rubber ring er omheen). Mijn eerste poging dit te ontstoppen met een saté prikker (20 cm lang) was aanvankelijk geslaagd.
Nu echter is hij weer verstopt en lukt het niet meer met een saté prikker. Pogingen met een dun ijzerdraadje (50 cm lang ) lukken ook niet. Het ijzerdraadje loopt vast in een bocht of op de verstopping.
Alvorens ik nou allerlei panelen ga weghalen, zoals wielkast of panelen in de bagage ruimte wil ik graag richtinggevend advies over hoe ik dit slangetje kan benaderen. Hoe diep is het gaatje, of hoe lang is het slangetje, en hoe kan ik er gemakkelijk het beste bij?
De beloning voor de oplossing is het fantastische Scrabble woord (stel je eens voor...3x woordwaarde!) in de titel van dit onderwerp!
Bij voorbaat dank.
MvrGr
Valentijn
Bij voorbaat dank.
MvrGr
Valentijn
03-12-2006 14:27 #1150277
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ja, ik ook ...
<pre>Hallo Valentijn</pre><pre>Dat zou ik ook wel willen weten, want mijn 945 GLE uit 1991 kampt met hetzelfde euvel.</pre><pre>En water in de benzine lijkt mij niet zo'n goed idee, maar benzine die achter het klepje blijft staan ook niet.</pre><pre>GroetjesMathy<img src="/?q=image/view/7695" border="0" width="174" height="142" /></pre>
- Eric Bakker (GAST)
03-12-2006 14:32 #1150278
door Eric Bakker (GAST)
Vriendelijke groet,
Eric + 965 3.0 1991 +
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Slangetje
In Vadis kan ik tot nu toe alleen vinden dat de slang 300mm lang is. Ik zoek verder hoe je erbij kunt komen...achnaton schreef : Alvorens ik nou allerlei panelen ga weghalen, zoals wielkast of panelen in de bagage ruimte wil ik graag richtinggevend advies over hoe ik dit slangetje kan benaderen. Hoe diep is het gaatje, of hoe lang is het slangetje, en hoe kan ik er gemakkelijk het beste bij?
Vriendelijke groet,
- bouke maas (GAST)
03-12-2006 14:32 #1150279
door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Bouke 940 d24tic estate
Bouke 940 d24tic estate polar royal
Hoi Valentijn en Mathy,
Ik heb het bij mijn eigen en andere volvo's al een paar keer schoongemaakt met de hogedruk en met perslucht. Tot nu toe altijd met succes. Wel even opletten dat je niet teveel tegen de tankdop spuit.
gr. Bouke
gr. Bouke
03-12-2006 15:03 #1150284
Beantwoord door V700 register in topic Brandstofvulmond reinigen.
<div>Hallo Volvo fan´s,</div><div>Bouke´s tip met de hoge druk reiniger werkt goed.</div><div>Ik ben naar de wasstraat gegaan. Heb de benzineklep geopend en met de hogedrukreiniger met warm water en reinigingsmiddel de brandstofvulmond met behoorlijke druk schoongemaakt. Daarna goed gedroogd met papier (keukenrol)</div><div>en heb daarna geen water meer in de brandstofvulmond (leuk woord) gekregen. Aangezien mijn Volvo helaas ook met regen buiten moet staan.</div><div>Groeten uit Oldenburg (Dld)</div><div>Roelof.</div>
- Jan Snijder (GAST)
03-12-2006 23:06 #1150339
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic slangetje .
Beste Valentijn,
dit euvel heb ik ook gehad. Vanuit de kofferbak kun je vrij makkelijk het slangetje even losmaken en alles even met lucht doorblazen. Kan ook met de mond, je hebt niet echt een compressor nodig. Acties met satéprikkers kun je beter niet meer doen, als je het slangetje per ongeluk lekt steekt kun je een aardig waterballet in je kofferbak krijgen. De hele operatie neemt niet meer dan ca. 20 minuten in beslag.
Succes, Jan.
Life is too short for bad cigars
Succes, Jan.
04-12-2006 12:03 #1150381
Beantwoord door V700 register in topic Kaboutertheezeefje
Hartelijk dank voor alle adviezen. Zodra mijn vrouw een keer niet met mijn auto weg is (er moet eigenlijk een Volvo bij) zal ik eerst de oplossing van Jan eens proberen.
De oplossingen met hoge druk zouden ook kunnen werken maar ik houd wel van een beetje "klooien".
Daarna zal ik eens op zoek gaan naar een kaboutertheezeefje om op het gaatje te plakken zodat er alleen vloeistof en geen onrechtmatigheden in het slangetje terecht kunnen komen....
Eric, ik had ook gezocht in de Vadis maar kon het weer eens niet vinden. In de Vadis vind ik altijd reuze interessante oplossingen echter altijd voor problemen die ik niet heb......
Eigenlijk moet de bestuurdersstoel er een keertje uit, hij glijdt niet meer lekker over de rails en als ie glijdt dan vind ik altijd losse stukjes schuimrubber. In Vadis vind ik wel enige wenken voor demontage, maar als leek met twee linkerhanden word ik daar ook niet echt gelukkig van.
Ondertussen hebben de Scrabblelaars er weer een mooi woord bij.....
MvrGr
Valentijn
MvrGr
Valentijn
