Help wat is dit
02-12-2006 16:18 #1057361
Help wat is dit is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal kan iemand mij van advies dienen of raad geven
Gisteravond mijn Volvo 960 bwjr '95 zonder problemen in de garage gezet
Vanmorgen startte ik de auto en toen ging plotseling het toerental van 500 naar 1000 heen en weer ik kon de auto met moeite al schokkend de garage uitrijden
Na een klein stukje te hebben gereden was het bijna weg maar hij liep toch niet zo als het moest het toerental bleef iets heen en weer schommelen
Ik heb de auto daarna uitgezet en na een paar min. weer gestart met het zelfde resultaat dus weer schommelen van het toerental
Ik hoop niet dat ik een groot probleem heb wie kan mij a.u.b. raad of advies geven wat dit kan zijn
Al vast bedankt Groetjes Hans v. Rooij
02-12-2006 16:46 #1150200
Beantwoord door V700 register in topic bobine stuk?
Is er een bobine stuk? (1 van de zoveel?)
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
02-12-2006 18:20 #1150215
Beantwoord door V700 register in topic Toerental
Een domme vraag maar waar zitten die bobines allemaal en hoe weet ik welke stuk is
Groetjes Hans
Groetjes Hans
02-12-2006 18:35 #1150217
Beantwoord door V700 register in topic Noodloop!
Het lijkt er op dat het motormanagement in een "noodloop" is geschakeld OF dat de CIS klep vervuild is en niet goed kan functioneren. Laat de computer van het motormanagement uitlezen en je weet waar je moet zoeken. Wellicht is één van de sensoren, die de computer informeert, de weg kwijt.
De bobine is in de 960 niet meer aanwezig. Iedere bougie heeft een eigen "bobine". Zes, dus. Ik verdenk zelf op een afstandje overigens niet in eerste instantie de bobines.
Groet, Lieme Huib
Groet, Lieme Huib
02-12-2006 20:39 #1150223
Beantwoord door V700 register in topic Bij mij gebeurde een keer
Bij mij gebeurde een keer hetzelfde in Rotterdam. Voor een stoplicht ging het toerental enorm heen en weer tussen de 2500 en 1200 tpm.
Toen de computer geen uitsluitsel gaf, kreeg ik van mijn Volvo-specialist een blikje "schoonmaakmiddel" (?) in de tank en hij adviseerde mij dringend in het vervolg merkbenzine te tanken en de 'witte' pompen te mijden.
Sindsdien geen problemen meer!
Rob K.
Blue Estate 2.3 LPT 1998
Rob K.
03-12-2006 13:06 #1150269
Beantwoord door V700 register in topic CIS klep
Ik wou vandaag de cisklep schoonmaken maar een domme vraag mischien maar waar zit dat ding precies
03-12-2006 23:24 #1150341
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zoekfunktie
<pre>Hallo Hans</pre><pre> </pre><pre>Zoek even met de zoekfunktie naar een draadje dat ik gestart heb, met als onderwerp iets als "is dit die beroemde CIS klep?" (niet letterlijk zo ingeven in de zoekfunktie, maar tussen de resultaten zoeken naar een draadje met vergelijkbare titel). Daar staan als ik me niet vergis twee foto's bij, waaruit op te maken zou moeten zijn, waar dat ding zit.</pre><pre> </pre><pre>GroetjesMathy<img src="/?q=image/view/7695" border="0" width="174" height="142" /></pre>
