sper differentieel
01-12-2006 20:29 #1057355 door V700 register
sper differentieel is gemaakt door V700 register
 hallo,
ik heb hier een vraag,
heb ik nu wel of geen SPER-diffentieel
de volvo is als volgt: 760 GLE, 1989, multilink nivomat achteras
Ik ben gewoon heel benieuwd nou als u het weet lees ik dat graag
Groetjes Roel Peteroff
01-12-2006 21:01 #1150157 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic sper ?
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Roel, doe gewoon een testje : trek een beetje ruig op op een grindweggetje of een stukje gras. Als er twee strepen staan, heb je een sperdiff.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Zoniet, dan geen sper !</font>
Mark I
</font>
<font face="Tahoma">The needs of the many outvie the needs of the few!</font>
  • bouke maas (GAST)
01-12-2006 22:16 #1150167 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Bouke 940 d24tic estate
Bouke 940 d24tic estate polar royal
Hoi Roel,
Je kan de Suidgeest methode volgen, maar je kan ook naar nummers op je differentieel kijken. Op je achteras zit een wit stikkertje waar nummers op staan. Staat daar 1041 of 1045 bij dan heb je een automaticlock differentieel.
Staat er 1030 of 1031 dan heb je een limitid slip differentieel, iets tussen een lock en een gewoon differentieel in dus. Al het andere zijn volgens mij gewone differentielen.
gr. Bouke
01-12-2006 22:18 #1150168 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic goede info Bouke
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Weer wat geleerd, maar wie is lenig genoeg om een meter onder de trekhaak door te kruipen om op een typeplaatje te kijken ? </font>
Mark I
</font>
  • bouke maas (GAST)
01-12-2006 22:22 #1150169 door bouke maas (GAST)
Ikke, kom er net achter dat ik ook een sperdiff. heb!!!!!
Enne voor Roel, heb even in vadis zitten neuzen, maar ik zie in onderdelenlijsten voor de 760 pas vanaf 1990 een sperdiff. staan. Ik neem dus aan dat jij er geen hebt.
gr. Bouke
01-12-2006 23:13 #1150179 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic de enige echte goed test is
de enige echte goed test is om een achterwiel op te krikken (bak in vrij, handrem los dus oppassen!leg even een paar bakstenen voor+achter een wiel dat op de grond staat)
Geef een flinke slinger in de normale rijrichting aan het wiel:
* als dat niet lukt of alleen met zeer grote moeite: Dana 30 platensper in de as
* als het wel lukt maar na een paar wielomwentelingen slaat het wiel vast: Eaton G80 mechanische lockerdiff in de as
* als het wiel door blijft draaien zonder te locken: standaard open differentieel
* krijg je het wiel helemaal <u>niet</u> gedraaid? CO2-sper <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif" border="0" alt="Tongue out" title="Tongue out" width="18" height="18" /> vastgelaste spidergears in het differentieel= 100% lock
02-12-2006 17:37 #1150207 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic spidergears
bedankt voor de reacties
ik denk zelf dat ik de spidergears in het diff heb dus 100% lock gehe de kortste weg is rechtdoor toch?
gehe nou ik weet het nog niet nog niet getest denk dat ik dat morgen ga doen hoe dat weet ik nog niet helemaal moet mijn keuze nog maken, die met dat grindpad vind ik wel een leuke (bij de buuren).
Groetjes Roel Peteroff.
22-10-2008 21:59 #1215616 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bevestiging graag. Is dit waar?
bouke maas schreef : Op je achteras zit een wit stikkertje waar nummers op staan. Staat daar 1041 of 1045 bij dan heb je een automaticlock differentieel.
Beste mensen,
Welke techneut kan bevestigen dat dit klopt?
22-10-2008 22:41 #1215628 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic eerlijk gezegd betwijfel ik
eerlijk gezegd betwijfel ik het.
De nummering 1030, 1031, 1041 etc heeft volgens mij alleen betrekking op de asbody (het gietstuk) Niet alle asoverbrengingn passen nl. in alle diff klokken. Een 1041 is dacht ik te herkennen aan de 2! ribben aan de zzijkant van de klok. de 1030 en 1031 hebben er maar 1 dacht ik.
Wat ik wel weet is dat je in een 1041 vaak een Eaton G80 lockerdif tegenkomt in combinatie met een 4,10:1 ratio erin. Volgens mij waren deze standaard op de 16V automaat modellen. Mijn LPT heeft in ieder geval geen lockerdiff, gewoon een open diff. met 3,54:1
platen spers zijn voor zover ik weet alleen standaard geleverd op de turbo 16V's.
  • guy horn (GAST)
24-11-2008 19:09 #1219339 door guy horn (GAST)
Beantwoord door guy horn (GAST) in topic kan zo'n differentieel trillingen veroorzaken?
toevallig net ontdekt dat ik zoiets onder heb. Goed nieuws maar... Kan het extra trillingen veroorzaken?
als het wel lukt maar na een paar wielomwentelingen slaat het wiel vast: Eaton G80 mechanische lockerdiff in de as.
#################3
Gevonden, een leuke film hierover in youtube <a href="
 en
Als ik dit zie krijg ik ook zin om even te crossen. Nu begrijp ik waarom het nooit slipt en zo goed invoegt in elk natte T-splitsing. Nice to have
 En iedereen met een limited slip differential heef teigenlijk pech want zo te zien is het niet beter dan een open differentieel.
