kachelaanjager
Ik weet hoe het handschoenenkastje verwijderd moet worden, en dat daar achter ergens de motor van de aanjager moet zitten. De vraag is alleen...waar zit dat ding? Ik zie alleen twee ronde wit plastic gevallen, waarbij ik vermoed dat in één van de twee de motor zit. Welke? En hoe kom ik bij de motor zelf?
Je kunt hem ook terug vinden onder de paravent (die je op de 700 wellicht niet hebt), als je voor de auto staat, helemaal links.
Ik zou ook eens kijken naar de kachelweerstand, die zit in het plastic stuk zit tussen de rechter trommel en de buis die de auto in loopt (achter het handschoenkastje dus)
Mogelijk is daar wat mee mis, waardoor de kachel het op geen enkele stand doet, behalve voluit, namelijk weerstandsloos.
Zie ook <a href="/CN20061288/www/?q=node/8597">deze post. </a>
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " border="" width="295" height="61" />
Dat is niet het geval, hij doet het óf helemaal niet, óf op alle standen.Baseman schreef : Mogelijk is daar wat mee mis, waardoor de kachel het op geen enkele stand doet, behalve voluit, namelijk weerstandsloos.
De rechter trommel dus...mijn god, hoe krijg je dat ding open? Moeten die clipjes eraf?
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 Estate B230F (1990)
En die klap wilde niet meer helpen bij mij..
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
hyve me!
jeroenharing.hyves.nl/#
- Adrian Maarleveld
Doet hij het niet dan helpt een klap onder het dashboard kastje. Zo kun je even verder.
Je haalt de blower er onderuit, drie schroeven of hij is in het kachelhuis gedraaid. Blowermotor haal je vervolgens uit zijn huis, na los draaien twee boutjes, het werkt makkelijker als je de twee draden doorknipt. Bij een dynamo revisie bedrijf kun je de koolborstels halen voor 5 euro en er zelf in solderen.
Eenvoudiger: je haalt een vervanger op de sloop. Voor 20 a 30 euro.
Adrian 740 91 D24 M47 airco 500k 940 96 B230FK AW71L ecc 148k
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
- Adrian Maarleveld
Als ie het doet, kun je de ventilatie ook op de hoogste stand zetten. Je kunt dan waarschijnlijk wel horen of voelen, waar de motor precies zit.
GroetjesMathy<img src="/CN20061288/www/index.php?q=image/view/7695" border="" width="174" height="142" />
