lekkende achteras
29-11-2006 23:37 #1057334 door V700 register
lekkende achteras is gemaakt door V700 register
De achteras van mijn volvo 960 estate (1987) lekt bij de overgang cardan /differentieel. Druppelsgewijs, maar toch. Geen bijgeluiden of (over)duidelijke speling. Kwestie van keerring vervangen, of gezien de km stand van 365.000 km toch ook lagers en de rest...........?
Suggesties of tips??
Groet/ccclaudius
  • Timen Smit
30-11-2006 22:28 #1150118 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic achteras
Vervang de keerring maar. Als de lagering vervangen zou moeten worden kun je overwegen om dan een andere as te monteren. Het demonteren en daarna afstellen van kroon- en pignonwiel is een lastig karwei.
Timen
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
01-12-2006 01:25 #1150129 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Weet wat je doet!
Hallo Volvisti
wp001 schreef : Vervang de keerring maar. Als de lagering vervangen zou moeten worden kun je overwegen om dan een andere as te monteren. Het demonteren en daarna afstellen van kroon- en pignonwiel is een lastig karwei.
Even over het afstellen van kroonwiel en pignon. Weet waar je aan begint! Dus koop een boek hierover, zoek op het internet een beschrijving, of doe dit op een sleuteldag onder begeleiding van een monteur die hier ervaring mee heeft. Of maak een afspraak met Timen.
Even uit m'n hoofd: Je hebt een middeltje nodig om op het kroonwiel te smeren (of was het het pignonwiel). Dat moet een bepaald goedje zijn dacht ik, dus probeer het vooral niet met een willekeurig middeltje. Je draait vervolgens kroonwiel en pignon een keer rond. Kijkt naar het patroon in dat middeltje dat je erop gesmeerd hebt, om vast te stellen of de afstelling goed is. Is dat niet zo, dan schroef je het pignonwiel weer los, haalt er een ring tussen uit of doet er eentje bij, afhankelijk van het patroon. Dan schroef je het pignonwiel (met lagers en houder) er weer op. Daarna smeer je het goedje er weer op enzovoort, enzovoort. Dus weet waar je aan begint. Heb je geen geduld, doe het dan vooral niet zelf/alleen.
GroetjesMathy<img src="/CN20061288/www/index.php?q=image/view/7695" border="" width="174" height="142" />
01-12-2006 10:31 #1150136 door V700 register
Beste Volvisti,
Bedankt voor de tips.
Groet/ccclaudius
