waterdichte estate
29-11-2006 19:56 #1057309 door V700 register
waterdichte estate is gemaakt door V700 register
Ik heb soms lekkage rechts achterin,net hoe de auto staat denk ik.Het komt van bovenaf.De telefoon antenne heb ik al opnieuw afgekit dus die ken het niet meer zijn.Een dakraam heb ik niet maar wel roofrails.Zijn er onder ons meer met dit probleem????
En waar moet je zoeken????????
01-12-2006 21:45 #1150162 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic water
Helemaal niemand die dit ook heeft of heeft gehad????????!!!! Ken het lekken bij de aansluitingen van de roofrails op het dak??
Grts Eelco, 1995 945 GLE allesderopenderan uitvoering!!!!
01-12-2006 21:57 #1150163 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lekkage
Hallo Eelco,
Ook ik heb lekkage gehad achterin. Het liep van het dak naar het opbergvak rechtsachterin. Omdat ik mijn hemel er (nog steeds) uit heb, heb ik met grote waarschijnlijkheid het lekkage kunnen localiseren. Op de achterkant, naast de bovenkant van je achterklep zitten twee afdekplaatjes(weet niet hoe ik het anders moet omschrijven). Onder, en vlakbij, deze afdekplaatjes zit een kitnaad. Deze waren bij mij aan allebei de kanten gebarsten. Bij mij lekte het door die kitnaad via de d-stijl naat beneden zo je opbergvak in. Heb deze naden weer dicht gekit en heb tot op heden geen lekkage meer kunnen ontdekken.
Hoop dat het verhaal een beetje duidelijk is, anders maak ik er morgen even een fotootje van.
Groetjes Harnt
01-12-2006 22:06 #1150165 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Foto zegt meer!
Maar even een fotootje van mijn eigen bolide met de aangegeven plekken:
(hier ook geen werkend boompje dus daarom zo:)
<a href=" i11.tinypic.com/4e070qo.jpg "> i11.tinypic.com/4e070qo.jpg
&#160;
Groetjes Harnt
03-12-2006 19:30 #1150307 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nattig
Hey Harnt,
bedankt voor je reactie,er zijn denk ik niet veel lekkende volvo&#39;s,je bent de eerste en enige die hier op reageert,hahahaha.Wij hebben gewoon pech met onze volvo&#39;s.Maar dat klopt wel hoor,wat je zegt,bij mij op precies dezelfde plek en op het plafonnetje zijn geen natte plekken te vinden.Ga morgen meteen ff kijken of ie lekt,hij is in iedergeval niet gescheurt.
Ps,ben je hem aan het opknappen???
03-12-2006 19:44 #1150309 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee hoor,
in ben niet de Volvo aan het opknappen, eerder verfraaien. De spullen die je in achterin ziet liggen waren voor onze andere Volvo 740 sedan. Hadden voor een zeer schappelijke prijs heel veel interieurdelen van een 740 turbo kunnen bemachtigen. Helaas hebben we alweer afscheid moeten nemen van deze sedan.
Hier een fotootje van de inmiddels verfraaiing van de estate;
<img src="/?q=system/files/user1412/Kopie__4__van_PA081594.jpg" alt=" " width="500" height="375" />
Groetjes Harnt
03-12-2006 22:01 #1150329 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe vol kan de Volvo
<a href="/~volvover/?q=node/8020"></a>
 Vol dus!!
 <img src=" i11.tinypic.com/4e070qo.jpg " width="640" height="480" />
Kijk ook eens op: <a href=" www.capriceclassic.web-log.nl/ "> www.capriceclassic.web-log.nl/
<img src=" capriceclassic.web-log.nl/photos/uncateg...nature_frits_jpg.jpg " width="400" height="73" />
Frits**Lidnr 795**B230FT
04-12-2006 20:00 #1150399 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vol
Past gewoon een hele volvo in een volvo.
Maaruh,de plastic afdek plaatjes,ken je die op een of andere manier er afhalen ( voordat ie 3 delig word ).
04-12-2006 20:07 #1150401 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hey Eelco, Het middelste
Hey Eelco,
Het middelste plaatje kun je er voorzichtig eruit wippen. Daaronder zit dan een schroef waar je de rest mee los haalt.
Groetjes Harnt
04-12-2006 20:49 #1150406 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic plaatje
Zal morgen ff kijken als het niet regent tenminste.Kit hem wel af dan kan het daar niet meer aan liggen.
Nu heb ik er geen last van,als ie bij mij op het pad staat dan staat ie iets voorover.Zet ik hem gewoon op straat dan is ie wel vaak nat achterin,maar dan ook alleen rechtsachter.
Harnt,je hoort het nog wel hoe het afloopt.
