Monroe load adjusters
27-11-2006 14:37 #1057272
Monroe load adjusters is gemaakt door V700 register
Ik zie een stickertje "Monroe load adjusters" in mijn kofferbak, onder het klepje waar je ook krik e.d. in kwijt kunt. Hoe ik ook kijk, onder de auto of tussen achterwiel en wielkast, ik zie niks wat op een schokbreker lijkt. Kan dus niet met zekerheid vaststellen óf er Monroes onder zitten. Ik zie wel de veren zitten. Ca. 12 mm dik schat ik. Hoe kom ik hier achter? En waar zit normaal gesproken het pompje of ventiel om die dingen op te pompen?
27-11-2006 20:52 #1149861
Beantwoord door V700 register in topic Load ajusters
Volgens mij hebben die geen ventiel of pompje .Ze werken geloof ik het zelfde als de nivomat van volvo.
- Hedwig Lambrechts (GAST)
27-11-2006 21:24 #1149868
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Monroe drukmeter.
Normaal moet je deze dempers op druk brengen via het ventieltje dat je aan de drukmeter vindt. Deze druk is afhankelijk van de lading.
Dit metertje is gewoonlijk gemonteerd in de motorruimte, moet gemakkelijk te vinden zijn nu je weet wat te zoeken. <img src="/CN20061288/www/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" />
<img src="/CN20061288/www/?q=system/files/user717/Monroedrukmeter.jpg" border="0" alt=" " width="500" height="375" />
De vraag is nu nog of je alleen de sticker hebt of ook de dempers???
De dempers zijn te herkennen aan de aansluiting van het slangetje ongeveer op halve hoogte van de demper.
Groeten.
Hedwig <img src="/CN20061288/www/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" width="18" height="18" /> <img src=" img341.imageshack.us/img341/8045/101793ly.gif " border="0" alt=" " width="33" height="26" />
Hedwig Lambrechts - Lidnr.780
782 1988 B280E - H 1991 B230FT+ There is no substitute for driving a 780.
<img src="/CN20061288/www/?q=system/files/images/signa_0.jpg" border="0" alt=" " width="500" height="109" />
Groeten.
27-11-2006 21:39 #1149872
Beantwoord door V700 register in topic [tussen achterwiel en
[tussen achterwiel en wielkast], je moet ook achter het wiel kijken ![;-) ;-)]()
Daar zit een blauwe demper waar een slangetje uitkomt zoals dat op de foto lonks te zien is. De slangetjes, ook die van de andere kant, komen samen bij het metertje wat ook op de foto staat. Met dit meterje kun je de adjusters op druk brengen mbv een bandenpomp. Metertje kan overal zitten, de mijn hangt, heel handig, aan de achteras. Maar naw zit deze in de reservewielbak.
27-11-2006 22:13 #1149876
Beantwoord door V700 register in topic Drukmeter en vulnippel.
Toevallig stond er bij Nordicar een op het "sloop-terrein".
Een 740 estate met een regeleenheid, drukmeter en vulslangetjes, allemaal netjes weggewerkt in het linker opbergvakje (bestuurderskant) links langs het reservewiel, daar waar ook de antennestekkers uithangen als het goed is.Overigens zat de hele handel er nog in, net als een op het oog goed uitziende electrische antenne.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " border="" width="295" height="61" />
28-11-2006 00:07 #1149891
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Foto
Hallo Volvisti
Frits heeft net een link naar een setje oppompbare schokdempers met bedieningspaneel en compressor op het forum gezet, dat op marktplaats aangeboden wordt voor 300 euro. Tegelijkertijd heb ik zelf een paar foto's van een compressor en bedieningspaneel (zien er helaas niet zo mooi uit als op de marktplaats foto's. Die laatste week ik los zodra ik gevonden heb, hoe dat gemakkelijk gaat) hier ingedient. Ze moeten alleen nog even goedgekeurd worden.
GroetjesMathy<img src="/CN20061288/www/index.php?q=image/view/7695" border="" width="174" height="142" />
28-11-2006 08:52 #1149898
Beantwoord door V700 register in topic ah...
Dank voor alle info. We zullen vanmiddag eens kijken. Overigens weet ik vrij zeker dat in de motorruimte geen metertje aanwezig is.
Bovendien zie ik op de foto op de stickertjes 'ride leveller' staan. Da's een ander type van Monroe neem ik aan? Ik laat nog even weten wat ik tegenkom aan ventieletjes e.d.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 Estate B230F (1990)
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
28-11-2006 19:22 #1149941
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Compressor en paneel
Hallo Volvisti
Hier zijn de foto's (gevonden op forum.740klubben.se)
Ze zien er niet geweldig uit, maar het geeft wel een idee hoe zoiets er uit ziet.
Op de eerste foto zien we de compressor, die links achter in het vak ingebouwd wordt, waar ook de motor van de elektrisch bediende antenne zit, als je auto die heeft.
<img src="/CN20061288/www/?q=system/files/images/compressor.preview.jpg" border="" alt="Compressor voor oppompbare schokdempers" width="350" height="263" />
En dit is het bedieningspaneel. Hij lijkt wel, of het gewoon in het standaard "Vakje naast de aansteker" gestopt wordt. Tussen aansteker en bedieningspaneel kun je nog drie schakelaars kwijt, van het type dat ook links en rechts van je stuur past.
<img src="/CN20061288/www/?q=system/files/images/compressorpaneel.preview.jpg" border="" alt="Bedieningspaneel voor oppompbare schokdempers" width="350" height="263" />
