Oliedruk, wat is normaal?
26-11-2006 17:59 #1057249 door V700 register
Oliedruk, wat is normaal? is gemaakt door V700 register
Ik heb vandaag de oliedruksensor gemonteerd en alles werkt naar behoren. Nou wil ik alleen weten wat normale waarden zijn.
Bij stationair toerental staat de meter ongeveer in het midden, +/- 2,5 - 3 bar. Als het toerental omhoog gaat(bv bij 80 km/u staat de naald ongeveer bij 4 bar. Zijn dit normale waarden?
Foto 1:  bij stationair toerental.
<a href=" i15.tinypic.com/2w6xa2x.jpg "> i15.tinypic.com/2w6xa2x.jpg
Foto 2: bij 2000 rpm(stilstaand).
<a href=" i15.tinypic.com/2yns27l.jpg "> i15.tinypic.com/2yns27l.jpg
* Edit, heb er nu maar een linkje bijgezet, kan de foto in inder geval bekeken worden. Foto invoegen op de site wil niet, geeft &#39;fout op pagina&#39;
26-11-2006 18:26 #1149722 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oliedruk
Volgens het boekje: Oliedruk bij 2000rpm is 2,5 tot 6,0 bar
Verder zou ik zo op het oog zeggen dat de wijzer mooi in het midden staat.
Bert Bomer, 745Tic 1990(model 1989) wit 189
27-11-2006 15:26 #1149831 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic de druk bij koude olie zal
de druk bij koude olie zal hoger zijn dan bij warme olie. Dat is normaal maar de druk mag dus warm  niet onder de 2,5bar zakken.
Dit kan bv wel voorkomen als je verkeerde olie gebruikt bv 0Wxx of 5Wxx, dat is koud al net water. Bij onze gemiddelde temperaturen ongeschikt voor oude redblock volvo&#39;s.
27-11-2006 18:24 #1149844 door V700 register
Heren, bedankt voor de antwoorden. Ben ik weer gerust gesteld. Ik dacht dat de meter, net als de temp.meter, ongeveer in het midden moest staan.
Groetjes Harnt
27-11-2006 23:05 #1149883 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic algemeen beeld
Het algemene beeld zal er ongeveer zo ui zien.
Bij koude start hoge oliedruk, wijzertje naar rechts. Als de motor warm wordt zal hij meer in het middenzitten en stationair wat aan de linkerkant.
Het nadeel van zo&#39;n metertje is(volgens mijn conservatieve vader)dat je nu ineens zou kunnen zien dat je oliedruk lager is dan je had gedacht. Zijn idee is: als het lampje niet brandt is het goed.
Mijn oude Scania had op het laatst(meer dan 1,3miljoen km)stationair nauwelijks 1bar terwijl dat vroeger2,5 was maar hij liep nog prima en het olielampje ging ook niet aan.
&#160;
&#160;
