Overdrive wil af en toe niet inschakelen...
- Hendrik Teerink
- Elite lid
Bedankt alvast voor jullie meedenken!
Groeten, Hendrik
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
- Adrian Maarleveld
nr 3523806, 3523804 of 1398154 ?
spuit er is wat contactspray op en terugzetten.
vervangen kan altijd nog.
daarna schakelaar en draad controleren
dan het solenoid van de overdrive zelf, is eerder op het forum beschreven, kost wat meer werk.
Adrian 740 91 D24 M47 airco 500k 940 96 B230FK AW71L ecc 148k
- Hendrik Teerink
- Elite lid
Als de pookknop eraf moet, hoe doe ik dat het beste?
Bedankt en groetjes!
Hendrik (244 T '81 / 245 Super Polar '91 / 740 GLE 16V '90)
- Adrian Maarleveld
of kijk hier clients.helderhosting.nl/CN20061288/www/?q=node/5595
Voor het schakelaartje (effe nadenken, is even geleden), kan geloof ik gewoon het rubber bovenstuk er af worden gepulkt.
succes!
Peter van der Wal
Kwadraad
- Hendrik Teerink
- Elite lid
dit zal het toch niet kunnen zijn omdat het lampje op mijn dashboard niet gaat branden?Adrian schreef : dan het solenoid van de overdrive zelf, is eerder op het forum beschreven, kost wat meer werk
Check wel als eerste het relais achter de asbak voordat je met het knopje aan de gang gaat, het relais is het meest waarschijnlijk de schuldige.
Tamas
<img src="/CN20061288/www/index.php?q=image/view/6409" alt="" />
T.F.K Lnr 222 - 740 TIC 1987
<a href="/CN20061288/www/index.php?q=user/830">profiel</a> | <a href=" www.xs4all.nl/~kornman/v700vgo.html " target="_blank">project
- Hendrik Teerink
- Elite lid
Nadat je de aansteker eruit getrokken hebt, kun je voorzichtig het afdekplaatje er af halen. Daaronder vind je waarschijnlijk aan de linkerkant twee schroeven. De bovenste is kort, de onderste redelijk lang. Schroef die eruit (kruiskop i.p.v. Torx deze keer) en het bakje gaat los.
GroetjesMathy<img src="/CN20061288/www/index.php?q=image/view/7695" border="" width="174" height="142" />
- Hendrik Teerink
- Elite lid
Als ik alles los heb zal ik het weer vast lijmen
Overdrive(relais) deed het vandaag trouwens weer goed...
