Vastzetten accu
22-11-2006 16:29 #1057194
Vastzetten accu is gemaakt door V700 register
Mijn accu wordt langzaam minder. Daarom even gekeken wat voor type er nu in mijn Volvo zit viel me opeens op dat dat ding helemaal niet vast zit. <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-surprised.gif" border="0" alt="Surprised" title="Surprised" width="18" height="18" />
Ben daarom maar even op de sloop gaan kijken. Blijkbaar hoort de accu vast te zitten met een lang stangetje met onderaan een schroefdraad, en een moertje erop dat met een plaatje de accu op zijn plaats houdt.
Dus dat stangetje meegenomen. Maar ik moet zeggen dat ik het verdraaid lastig vind om dat vast te zetten. Ik zit een beetje op de tast langs de accu te prikken naar dat gaatje, zonder succes tot nu toe.
Doe ik iets fout, of is het echt zo'n stom ontworpen bevestiging?
22-11-2006 16:42 #1149392
Beantwoord door V700 register in topic Klemvast
In mijn 740 zat de batterij eigenlijk met twee klemmen vast. Een links, een rechts. Tenminste, zo had die vast moeten zitten. Toen ik de batterij wisselde moest ik de klemmen er afhalen, maar toen de nieuwe batterij er in ging bleek die net iets kleiner te zijn, waardoor die klemmen hun werk niet goed konden doen. Na wat knoeiwerk de klemmen er toch nog min of meer op vastgekregen, maar echt schitterend was het niet.
-- 945 '92 B200 FT - 316500 km (19/06/06) - lid 728 transentience.com
- Adrian Maarleveld
22-11-2006 16:51 #1149393
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic zicht
Druk de accu naar achteren en leg het plaatje op zijn plaats, zodat je de straat kan zien door het gat. Of leg een lamp onder de auto. Dan weet je waar je moet mikken.
Is het gat niet te zien dan zal het niet lukken. Kan veroorzaakt worden door een verkeerde maat van de accu.
Adrian 740 91 D24 M47 airco 500k 940 96 B230FK AW71L ecc 148k
22-11-2006 16:55 #1149395
Beantwoord door V700 register in topic Antoine, met een spanbandje
Antoine, met een spanbandje gaat het ook prima en de onze is daarmee al jaren achtereen APK goedgekeurd.
grt
Sander
grt
Sander
22-11-2006 19:33 #1149406
Beantwoord door V700 register in topic Dat had ik ook al bedacht Sander
De mijne is zelfs al tenminste één keer zonder spanband goedgekeurd....
Maar goed, ik vind het toch het leukst als ie netjes vast zit zoals het hoort. Al vind ik het vreemd dat Volvo daar zo'n onhandige oplossing voor heeft gekozen. Ik slaag er niet in om accu ver genoeg naar achteren te drukken om het klemplaatje aan de voorkant er plat tegenaan te kunnen leggen. Plaatje staat helemaal schuin, met als gevolg dat ik maar in het wilde weg zit te prikken naar het schroefgat omdat ik niks zie. Grrr....
Antoine
740 2.3 GL estate, 1990
Citroën AX 1.1RE modifié
Antoine
22-11-2006 19:52 #1149408
Beantwoord door V700 register in topic Schuin plaatje (!?)
Zeg Antoine, dat plaatje hoort schuin te zitten, zodat de acuu zeker vastgeklemd zit, ook als ie ietsje kleiner zou zijn dan de originele.
Bij mij zit het plaatje ook schuin, accu zit lekker stevig, ook met zo'n lange bout/schroef.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " border="" width="295" height="61" />
