motor houdt in
16-11-2006 00:34 #1057117
motor houdt in is gemaakt door V700 register
's ochtends sputtert mijn auto, komt nauwelijks vooruit, en begint pas weer normaal te rijden na ongeveer 5 minuten gassen.
Gebeurt niet altijd/wel vaak, maar met name bij vochtig weer.
Door tips in het verleden dacht ik het euvel verholpen te hebben met:
nieuwe bougies
nieuwe rotor en verdeelkap
schoongemaakte gasklep
Niet dus !!!
De auto rijdt zowel op gas als benzine, en heeft bij beide dezelfde nare eigenschap. Kan iemand mij vooruit (letterlijk) helpen ?
nieuwe bougies
Niet dus !!!
- Adrian Maarleveld
16-11-2006 14:37 #1148809
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic temperatuursonde?
Het lijkt erop dan het mengsel te arm is.
Geeft de temperatuursonde nog een signaal?
Geen signaal dan neemt de brandstof computer aan dat het ?30? graden is.
Meet de weerstand bij koude en warme motor. Zit iets onder 4e en 5e bougie. Doe hanschoenen aan, brandt je poten niet.
Adrian 740 91 D24 M47 airco 500k 940 96 B230FK AW71L ecc 148k
16-11-2006 15:20 #1148816
Beantwoord door V700 register in topic dubbelpost
-- 945 '92 B200 FT - 316500 km (19/06/06) - lid 728
transentience.com
- Ton Herman Melis
16-11-2006 17:19 #1148834
door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic plantenspuit
De problemen met vocht kun je misschien veroorzaken met een plantenspuit. Als het droog is tenminste anders is het verschil te klein. Gewoon op de verschillende onderdelen van de ontsteking spuiten. Liefst 'snachts, dan kun je ook eventuele vonken zien bij 'lekke' kabels of slechte verbindingen. Daarna is de diagnose misschien weer wat eenvoudiger.
<div>Ton-Herman</div><div></div><div>940 Estate 2.3 LPT 1996, 158.000 km</div>
