Wie helpt mij !!
13-11-2006 20:50 #1057089 door V700 register
Wie helpt mij !! is gemaakt door V700 register
Wie kan mij helpen. De aanjager doet helemaal niks meer.
Op  stand 3-4 hoor ik alleen een relais klikken.
Zekeringen zijn heel.
Alvast bedankt.
Frits lidnr 795
<img src="?q=system/files/user2831/signaturefritssmall.jpg" alt="" width="400" height="73" />
13-11-2006 21:25 #1148591 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De bekende weerstand...
...die achter het dashboardkastje verstopt zit in het ventilatiekanaal? Het lijkt erop van wel.
&#160;
Iemand nog?
&#160;
13-11-2006 21:31 #1148592 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dashboardkastje
JJager schreef : ...die achter het dashboardkastje verstopt zit in het ventilatiekanaal? Het lijkt erop van wel.
Iemand nog?
Ja vergeten te melden het geklik komt achter het dasboard kastje vandaan.
De Bekende Weerstand ?
Is dat een relais ?
Makkelijk te vervangen ?
<a href="/~volvover/?q=node/8020"></a>
Zie ook mijn site voor foto s VKB :
<a href=" www.capriceclassic.web-log.nl/ "> www.capriceclassic.web-log.nl/
Frits
lidnr 795
<img style="width: 400px; height: 73px" src="/CN20061288/www/?q=system/files/user2831/signaturefritssmall.jpg" alt="" width="400" height="73" />
  • Timen Smit
13-11-2006 21:35 #1148593 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Weerstanden
Onder/achter het handschoenenkastje zit een unit met weerstanden die voor de snelheidsregeling zorgen. Mogelijkerwijs zit hier het probleem. Wil je er een andere unit inzetten, let dan op er zijn verschillende uitvoeringen.
Timen
13-11-2006 21:41 #1148594 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Had je hier al gekeken?
Op de interim site van de v700v stond <a href=" www.ikhebgeenzinmeer.nl/V900/phpbbforum/...14f67b6df72538f284c5 " target="_blank">ook zo'n post
Heb je die gezien?
Mocht je er niet bij kunnen of niet willen inloggen, kan ik de tekst ook wel plakken, maar dat is een behoorlijke lap tekst, dus dat heb ik maar even gelaten.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " alt="" />
13-11-2006 21:41 #1148595 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hoe ziet de weerstand eruit
 Hoe herken ik de weerstand.
Hoe ziet dat eruit?
Beetje dom misschien van mij maar is niet anders.
Frits
lidnr 795
13-11-2006 21:45 #1148597 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gelezen
Baseman schreef : Op de interim site van de v700v stond <a href=" www.ikhebgeenzinmeer.nl/V900/phpbbforum/...14f67b6df72538f284c5 " target="_blank">ook zo'n post
Heb je die gezien?
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " alt="" width="295" height="61" />
Bas bedankt voor link.
Gelezen.
Frits
lidnr 795
13-11-2006 21:58 #1148601 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Timen graag je advies
wp001 schreef : Onder/achter het handschoenenkastje zit een unit met weerstanden die voor de snelheidsregeling zorgen. Mogelijkerwijs zit hier het probleem. Wil je er een andere unit inzetten, let dan op er zijn verschillende uitvoeringen.
Timen
Nieuwe of gebruikte erin zetten?
Weet precies dezelfde Volvo als ik heb op de sloop te staan.
(als ie er nog is)
Frits
lidnr 795
13-11-2006 22:26 #1148611 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Weerstandje.
Ik verwacht eigenlijk dat je zo&#39;n dingie wel voor een euri of 10 kan krijgen, en voor dat geld zou ik hem eruit slopen en uitproberen.
Hij is vrij makkelijk te bereiken en over te zetten.
Zoals ik in de door jou gelezen post al aangaf, heb ik hem eruit gehad om de Deltamil warmtewisselaar schoon te maken, waar je dan bij kan.
Eitje, gaat je lukken.
14-11-2006 19:55 #1148672 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij mij....
Bij mij was het de kachel motor zelf. Mijn ervaring is als een weerstand kapot gaat de motor het wel in de hoogste stand  doet, logischer want hij maakt dan geen gebruik vd weerstand. Ha! Nou jullie weer!
Succes Eddy
p.s. meten is weten, kijk eerst of je spanning krijgt op de motor.
