ECC/Airco-storing
13-10-2006 10:05 #1056954
ECC/Airco-storing is gemaakt door V700 register
Ik heb een knipperend blauw lampje bij de airco (940 estate 1997). Systeem is pas gevuld door Volvo dealer en ze lezen een storing uit die ze niet kunnen traceren. Airco werkt inmiddels prima echter:
- verwarming werkt niet dus alleen koude lucht (heeft dit er iets mee te maken?)
- lampje airco begint na +/- 22 seconden na het starten te knipperen (voor die tijd brand deze continue blauw)
- Airco werkt ook als airco lampje niet is ingedrukt. (hoor bij het indrukken wel een relais mee schakelen).
Ik weet dat er in de armsteun een connector zit voor het uitlezen van storingen, wat kan ik hiermee?
Wie heeft ervaring hiermee en wie weet dan ook wat er aan de hand is?
Avast bedankt,
m.v.g.
Carlo
Avast bedankt,
m.v.g.
Carlo
13-10-2006 11:20 #1147763
Beantwoord door V700 register in topic Kan van alles zijn
Knipperen is een storing, maar daar was je al achter.
Nu zijn er ECC systemen die aanschakelen als je het knopje indrukt (lampje brand dan) maar er zijn ook systemen die juist uitschakelen als je het knopje indrukt.
Plaats eens een foto van je bedieningspaneel, wellicht kunnen we dan daar alvast uitsluitsel over geven.
Als het een ECC is, is de hele Combined Unit elctronisch geregeld, het zou kunnen zijn dat de computer van dat ding naar de knoppen is, de motor die de warmwaterklep opentrekt kan defect zijn of het bedieningsstangetje kan defect zijn.
Temp sensor kan vervuild zijn. Deze zit achter het gaatje in de plafondverlichting.
Kapje loshalen en heel vorzichtig schoonmaken.
Succes met zoeken.
Maarten de Rijke, Lidnr 25,
<img style="width: 173px; height: 118px" src="/~volvover/index.php?q=image/view/5568" border="0" alt="" width="173" height="118" align="baseline" />
740 TIC+++ & V70 TDic
Succes met zoeken.
15-10-2006 20:30 #1147941
Beantwoord door V700 register in topic EEC storing
Beste Maarten,
hierbij de afbeelding van de knoppen. Volgens het instructie boekje moet bij het induwen van het rechter knopje de airco gaan werken en het lampje blauw gaan branden. De sensor in het plafond heb ik inmiddels schoongemaakt met een wattenstaafje en wat spirtus. Er kwam inderdaad redelijk wat vuil af maar helaas zonder resultaat. Ik hoor wel een relais klikken als ik de temperatuurknop draai (klikte bij 18 graden zodra naar beneden gedraaid en bij 19 graden zodra hij omhoog wordt gedraaid). Ik sluit op zich niet uit dat het misschien toch de sensor is. Is er een manier om dit te testen? Alvast bedankt.
<img src="/sites/default/public_files/user3177/Airco.jpg" alt="ECC knoppen" title="ECC knoppen" width="500" height="174" align="absBottom" />
Met vriendelijke groet,
Carlo
Carlo
15-10-2006 23:53 #1147957
Hoi Carlo,
qua knopbedining zit je goed, dus da's het probleem niet.
Tempsensor in dak is ook schoon, is ook goed, je kan voor de zekerheid even de hele verlichtingsunit uit elkaar halen om te kijken of alles schoon is, roken in de auto maakt zo'n ding echt vies.
Maar als je een klik hoort wordt er wat geschakelt, dus da's goed, maar de schakeling komt dus niet aan bij de warm waterklep, Ik vermoed dat het dan in de aansturing van het motortje zit of in/aan het motortje zelf. (het motorje wat de warmwaterklep bedient bedoel ik dus)
Je kan proberen de hele boel te resetten (heel misschien is de compu van slag af) Je kan dan het beste even de min van de accu gedurende een minuutje of 10 losgooien. Kost niets behalve wat tijd en baat het niet dan schaadt het niet.
(zoek wel eerst de anti diefstal codes van de radio op en zorg dat je de sleutels niet in de auto laat liggen)
16-10-2006 20:09 #1147999
Beantwoord door V700 register in topic Airco het vervolg
Beste Maarten,
Vandaag is de volvo naar de garage geweest voor de controle van de airco. Bij de controle bleek dat verdamper een lekje heeft. Dat is een tegenvaller, ik ben benieuwd wat een nieuwe verdamper kost (daarnaast mag de airco dan natuurlijk weer opnieuw worden gevuld). De fout code is opnieuw uitgelezen en dit is fout code 214. De storing die hierbij wordt omschreven is motor te lang in bedrijf (geblokkeerde motor/sluiting in voedingsspanning). Dit schijnt weer te maken te hebben met de servomotor/ potentiometer (6/27). Inmiddels weet ik waar dit onderdeel zit (zie afbeelding). Ze durven me bij Volvo echter niet zeker te zeggen of dit de oorzaak van het probleem is dat de verwarming het niet doet. Ik heb ook geen flauw idee wat dit onderdeel kost. Daarnaast hebben ze getest of met een andere sensor in het plafond het probleem zou zijn verholpen maar met een andere sensor was er nog steeds sprake van dezelfde foutmelding. Als je nog suggesties hebt dan hoor ik dit graag. Alvast bedankt.
<img src="/sites/default/public_files/user3177/Airco_6_27.jpg" alt="Afbeelding" title="Afbeelding" width="500" height="451" />
Carlo.
Carlo.
16-10-2006 20:22 #1148000
Beantwoord door V700 register in topic Effe testen
Carlo,
Op onderdeel 6/27 zit een stangetje vastgeklikt waaraan weer een klep vastzit die ervoor zorgt dat je tussen warme of koude lucht schakelt. Je kunt eenvoudig zien (en horen) of deze klep schakelt.
25-01-2014 11:37 #1400704
Beantwoord door V700 register in topic kan iemand deze fotos weer
kan iemand deze fotos weer zichtbaar maken?
ik zie geen fotos????
25-01-2014 23:06 #1400762
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Twee
Hallo niba940
Ik heb twéé gevonden, omdat in de tekst stond dat er een plaatje in stond. Als je aan kunt geven of en waar er nog een zou moeten staan, kan ik kijken of ie tevoorschijn wil komen. De afbeeldingen waren verdwenen door een aanpassing van de forumsoftware, waardoor anders naar foto's wordt gelinkt.
