Winterbanden van een 240
- Ton Herman Melis
10-10-2006 21:15 #1056928
door Ton Herman Melis
Winterbanden van een 240 is gemaakt door Ton Herman Melis
Hallo,<div></div><div></div><div>Omdat ik voor mijn 240 winterbanden heb, en die auto nu ga verkopen, wil ik proberen of die op mijn zojuist gekochte 940 gaan passen. Omdat ze op 14 inch velgen zijn gemonteerd (orginele 240 velgen) zit er dus een andere bandenmaat op, 185/75. De rolomtrek is hetzelfde, maar dus hogere wangen. Is er een probleem als ik deze monteer? Passen ze wel om de remmen? Weet iemand of er een beperking is t.a.v. de maximale snelheid van de auto, volgens mij gaat de 940 harder dan de 240 door de turbo.</div><div></div><div>Heeft iemand dit al eens bij de hand gehad?</div><div></div><div>
<div>Ton-Herman</div><div></div><div>940 Estate 2.3 LPT 1996, 155.000 km</div></div>
10-10-2006 22:56 #1147509
Beantwoord door V700 register in topic winterbanden
De maten van de velgen zijn te controleren door te kijken naar steekmaten en ET-maten ( weet ook niet wat dat is ... ). Qua snelheid is het gewoon de code's aanhouden die op de banden staan vermeld.
Alleen dacht ik dat als je auto harder kan dan je banden toelaten, er een sticker op je dashbord moet met de maximum snelheid die ja banden mogen rijden.
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">
Mark I
</font>
<font face="Tahoma">The needs of the many outvie the needs of the few!</font>
Mark I
</font>
- Wytze Broerze
10-10-2006 23:07 #1147513
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Gaat niet werken op je voorwielen.
De remmerij zit in de weg.
Je hebt gewoon 15 inch nodig.
De 14 inchen passen nog wel op de 700 modellen tot ik meen 1988.
Als er 14 inch onder de 700 modellen zit passen de 240 wielen wel.
Dus mogeloijk is er iemand die er wel wat mee kan met een oudere 700.
Wytze
Wytze
