temperatuur sensor
Heeft iemand tips?
Maar er staat mij iets bij dat je die tempsensor ook met een dopsleutel kunt losnemen. Probeer dat eens.
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">
Mark I
</font>
<font face="Tahoma">The needs of the many outvie the needs of the few!</font>
Mocht je die niet hebben, kun je de snaar van de dynamo losmaken, maar zorg er wel voor dat je een reserve bout hebt.
Ik heb hem er wel af gekregen, maar bij het terugzetten en aandraaien van de spanbout, trok hij krom en brak af.
Er zitten twee bouten om hem te verankeren, maar de spanbout is meen ik een M8 met een lengte van minimaal 120mm. Ik heb er een 12.9 bout in gezet, daar deze steviger is en niet zo snel krom trekt.
Trouwens, als het even kan wachten, zou ik het op de sleuteldag doen, zaterdag.
Maarja, wachten met de temperatuursensor vervangen is niet verstandig denk ik.
Succes.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " alt="" />
- Timen Smit
De sensor heeft een s.w. (sleutelwijdte) van 19 mm maar de kuntstofisolatie van de electrische aansluiting heeft een grootste diameter van 25 mm. Probeer daar maar eens een dop van 19 mm over heen te krijgen. Zelfs de standaard opengewerkte "remsleutel" 19 mm past er niet over heen. Helaas moet je je heil zoeken in een steeksleutel. Neem er dan een van een goede kwaliteit en met een wat bredere bek. Alles wat je in de weg zit kun je natuurlijk demonteren. Het vergemakkelijkt wel het demonteren/monteren maar, of dit opweegt tegen het vele extra werk?
Als je de dynamo wilt ontspannen draai dan wel eerst de moer s.w. 13 los voordat je de spannerbout s.w.10 losser zet. De spannerbout heeft trouwens schroefdraad M6.
Timen
Dat gaat helaas niet, omdat de stekkerverbinding op de sensor breder is dan het zeskantige gedeelte waarmee je 'm eruit draait.MSuidgeest schreef : Maar er staat mij iets bij dat je die tempsensor ook met een dopsleutel kunt losnemen. Probeer dat eens.
Ik denk dat ik voor de optie ga om de dynamo eruit te halen.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL automaat
B230F - 1989 - LPG
Helaas ben ik deze sleuteldag niet aanwezig, ik probeer 18 november weer eens te komen.Baseman schreef : Trouwens, als het even kan wachten, zou ik het op de sleuteldag doen, zaterdag.
Overigens, deze temperatuursensor stuurt alleen de temperatuurmeter aan. Kan dus geen kwaad dat hij niet werkt, alleen kan ik de koelwatertemp nu niet aflezen (maar ja, die staat toch altijd in het midden). Voor de duidelijkheid, het betreft dus niet de andere temperatuursensor, die ervoor zorgt dat bij koude start meer brandstof wordt ingespoten. Deze heb ik enige tijd geleden al (met succes) vervangen.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
B230F - 1989 - LPG
Groet, Johan vd Hoven Lidnummer 424 Volvo 940 GLE 16V estate1992
- Adrian Maarleveld
Adrian 740 91 D24 M47 airco 500k 940 96 B230FK AW71L ecc 148k
- Timen Smit
Timen
En de nieuwe sensor dan? Die moet er toch met hele stekker weer in?<img src="/~volvover/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Knipoog" title="Knipoog" width="18" height="18" />Adrian schreef : Plastic stekker eraf knijpen en dan een dop erop
Enige wat ik kan bedenken is dat er kennelijk een kort soort steeksleuteltje 19 bestaat. Daarmee zou het moeten lukken zonder iets weg te nemen..
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
B230F - 1989 - LPG
