Winterbanden op Altair
Los van de wet, zit je wel met een 6 cm bredere auto, die echt ontzettend kl*te stuurt, omdat je hele stuurinrichting er niet op ingesteld is.....
Nog los van het feit of je uberhaubt de bocht wel door kan zonder de wielkasten op maat te slijpen...........
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " alt="" />
- Eric Bakker (GAST)
Bas, ik dacht dat als de ET meer is, de afstand tot de wielnaaf groter is, met als gevolg dat het wiel meer naar binnen komt te staan. Dan wordt de spoorbreedte toch kleiner?Baseman schreef : Het verschil in ET is 23 mm per velg, dus 46 mm totaal.
Je auto staat dus 46 mm breder op de weg.
Overigens lijkt me dat ook geen goede zaak.
Vriendelijke groet, Eric + 965 3.0 1991 + <p align="left"><img src="/~volvover/index.php?q=image/view/4854" alt="" />
Heb je geen jonge kinderen? Immers Sinterklaas is weer bijna in het land, en dat is bij ons bij uitstek een periode om de kinderen allerlei vervelende klusjes te laten opknappen.
De catalogus heb ik een keer ergens gedownload, weet alleen niet meer waar (hier op de site, een ander Volvoforum, bij Günther & Dinges..?) Mailen gaat niet goed; 21,4 mb.
Het lijkt een officiële Volvocatalogus, in diverse europeese talen dus je bladert je rot, 670 pagina's oid, maar werkelijk elk accessoire voor Volvo 700 en 900 serie staat erin, met afbeeldingen, voor welke modellen geschikt, en art.nr. ,etc..
Wellicht weet iemand op het forum waar die staat om te downloaden. Anders brand ik hem wel een keertje voor je als je hem wilt hebben.
MvrGr
Valentijn
Beste Valentijn,achnaton schreef : De catalogus heb ik een keer ergens gedownload, weet alleen niet meer waar (hier op de site, een ander Volvoforum, bij Günther & Dinges..?)
Dank je, ik weet nu welke je bedoelt, en hij staat nog ergens op mijn HD. Ik heb zelfs een keer de helft eruit gesloopt (alle talen die ik niet gebruik).
Vriendelijke groet, Eric + 965 3.0 1991 + <img src="/~volvover/index.php?q=image/view/5763" alt="" />
moet je wel goede nemen, want anders wordt het een gevaarlijke onderneming.
43-25 = 18 mm spacers.
Je iets verder
Echter, als het andersom zou zijn, wat hier niet het geval is als ik het goed begrepen heb, staat ie dus 46 mm breder op de weg.
In theorie zou je in jouw geval spoorverbreders kunnen toepassen die bij voorkeur niet 18mm zijn maar (43-20=) 23mm.
Echter, de wettelijke regels weet ik niet zeker, noch APK-geldende regels.
Mijn idee? Niet doen, gewoon de velg met goeie ET aanschaffen en die gebruiken.
Die site van FZnederland had ik als eens als weblink geplaatst, onder de noemer "Steekwijzer".
je ziet her en der op het net wel eens (imo erg mooie) 940's met velgen van de latere series volvo's (titans, propus, etc).
Wanneer het mogelijk is zou ik die er ook nog wel eens onder willen hebben, maar dat moet wel veilig en vertrouwd zijn.
Op mijn 965 uit 1991 heb ik 18" ET 43 velgen
liggen met H&R spacers van 25 mm om de
oorspronkelijke ET 20 waarde van de auto
te compenseren. (ET waarde is nu dus 45)
De H&R spacers/naafverlengers heb ik
gevonden via een tip op dit forum.
De auto is tot het eind van het jaar geschorst
dus een echte "rij impressie" kan ik pas
begin 2007 geven ...
ben nu al wel benieuwd naar foto's.
