Kick-down schakelaar stuk gemaakt
  • Eric Bakker (GAST)
01-10-2006 17:43 #1056826 door Eric Bakker (GAST)
Kick-down schakelaar stuk gemaakt is gemaakt door Eric Bakker (GAST)
Ik weet niet wat het is, ik kan niet eens uitleggen waar het zit, omdat ik geen idee heb hoe het allemaal heet.
Ik stootte tegen een slang of kabel in de motorruimte, iets zei krak, en op het scheidingschot motor/interieur zit nu iets los en het is duidelijk afgebroken.
<img src="/sites/default/public_files/user2150/Gas1.JPG" alt="" width="500" height="375" />
Zoek hierboven de groene cirkel en hieronder de rode.
<img src="/sites/default/public_files/user2150/Gas2.JPG" alt="" width="500" height="375" />
De kabel gaat naar hetzelfde huis waar ook de gaskabel aan zit.
Wie weet wat dit is? Motor lijkt nog wel normaal te starten en te lopen. De ronde plastic behuizing is van het schot afgebroken.
- Eric +++ 965 3.0 24v 1991 +++
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
01-10-2006 17:54 #1146730 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Gaskabel?
Hallo EricIk vermoed dat het de gaskabel is.  En dat dat wat jij voor de gaskabel houdt, iets anders is.  Bijvoorbeeld het kabeltje van de cruise controle.GroetjesMathy
01-10-2006 18:20 #1146735 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb hem niet.
Maar ik heb ik 8 kleppen minder en geen cruise control.
De zet van Mathy is geen slechte gok volgens mij.
Volgens mij, als ik het goed zien, gaat de kabel die linksboven van de onderste foto af loopt, naar een vacuumklep/balg, die volgens mij inderdaad onderdeel is van de cruiscontrol,rechts van jouw blok.
Is het niet een klik systeem? Of heb je echt twee losse stukken in je hand, van iets wat in een stuk bedoeld was.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " alt="" />
  • Junior lid
  • Junior lid
01-10-2006 18:35 #1146738 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Nog minder zelfs
Hallo Bas
Baseman schreef : Maar ik heb ik 8 kleppen minder en geen cruise control.
Je hebt 8 kleppen minder dan ik, maar 16 kleppen minder dan Eric.GroetjesMathy
01-10-2006 18:38 #1146740 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Gaskabel of cruise control?
Mathy, Bas,
Misschien is het inderdaad de gaskabel. Er valt niets te klikken dacht ik. Als je goed kijkt zie ik een metalen veer door het schot komen, daar waar de breuk toelaat dat ik hem iets wegbuig. Ook zitten er twee stekkertjes op.
De andere kabel gaat inderdaad naar een balg. Als je de balg inknijpt, trekt hij aan een kabeltje, en gaat de motor sneller. Ik dacht eerst dat dit de gaskabel is, maar misschien is het inderdaad de de Cruise Control.
- Eric
01-10-2006 19:50 #1146751 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic tja ...
Het lijkt, als het verbonden is met de gaskabels, de kickdownkabel die verbonden is met het gaspedaal.
Dat het afgebroken is, geeft niet zoveel, maar het is natuurlijk beter dat het heel is. Kom desgewenst de 14e naar Heerhugowaard.
&#160;
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">
Mark I
</font>
<font face="Tahoma">The needs of the many outvie the needs of the few!</font>
02-10-2006 15:45 #1146800 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Kickdown
Mark,
Je blijkt gelijk te hebben. Vanochtend ben ik naar de dealer gegaan, en nadat er 6 verschillende monteurs naar gekeken hadden, was er niet één die wist wat het was. Boeken en computerprogramma&#39;s brachten ook geen soelaas, de magazijnman kon het niet thuisbrengen, kortom: ze zouden het voor mij opzoeken. Zolang ze niet wisten wat het was, konden ze het ook niet bestellen. Zojuist ben ik gebeld dat ze het gevonden hebben (ik had wel gewoon weer de auto meegenomen): het heeft met de kickdown te maken. Ze bestellen een nieuwe voor me...
Mijn vrees is nog wel dat het van binnen uit lastig te bereiken is, om het te herstellen.
- Eric
  • bouke maas (GAST)
02-10-2006 22:36 #1146827 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Bouke 960 estate Hoi
Bouke 960 estate
Hoi Eric,
Het is inderdaad de kick-down schakelaar.  Deze is gemonteerd op de gaskabel en werkt in tegenstelling tot andere volvo-automaatbakken elektronisch en er loopt geen kabel naar de back(de Kick-down dus.). Mag ik vragen wat je voor de schakelaar moest betalen. Bij Boy Geenacker in Nijmegen staat nog een 960 oud type sedan waar er volgens mij nog een in zit.
Gr.  bouke
02-10-2006 22:55 #1146831 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij moet dat best lukken
Ik ben onlangs bezig geweest een buitentemperatuurmeter in te bouwen, maar behalve dat je je in een rare bocht moet wringen heb je ruimte zat, volgens mij zit ie net links van de middenconsole, en kan je er van binnenuit gewoon bij.
Dat hele stuk is op een paar draden na, leeg, in tegenstelling tot de rechterkant, van binnenuit gezien, wat helemaal volgepropt zit.
Succes in ieder geval, toch maar een sleuteldag klusje ?
02-10-2006 23:32 #1146836 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Prijs kick-down schakelaar
bouke maas schreef : Mag ik vragen wat je voor de schakelaar moest betalen.
Hoi Bouke, dat mag je vragen, alleen het antwoord heb ik nog niet. Dat hoor ik nog...
@Bas: ik denk dat ik het de garage in laat bouwen...
- Eric
