Warme motor maakt meer lawaai
25-09-2006 00:00 #1056774
Warme motor maakt meer lawaai is gemaakt door V700 register
Hallo allen,
Ik rijd nog niet zo lang in mijn schitterende 940 Estate uit 1998, dus misschien hoort het er allemaal wel bij, maar ik heb het sterke vermoeden dat mijn auto met een warme motor wat meer lawaai maakt. Als ik 's morgens wegrijd, geniet ik enorm van het zachte, zwevende zoeven over het zoab. Eenmaal in Rotterdam valt me dan het toch ietwat rauwe geluid van de motor op als ik sta te wachten voor een stoplicht en zeker als ik vervolgens vanuit stilstand moet optrekken. Ik weet niet waar het vandaan komt, mischien de versnellingsbak? Herkent iemand dit verschijnsel? Ik heb een 230 FK motor en een M40 bak.
Groet en dank,
Rob K.
Groet en dank,
Rob K.
- Ton Herman Melis
27-09-2006 11:23 #1146453
door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic Een verschil is normaal
Door hogere temperaturen zet materiaal uit. Maar omdat er verschillende soorten materiaal in je motor worden gebruikt is dat niet overal hetzelfde. Er kan dus wat meer speling ontstaan hier en daar. Verder wordt de olie dunner als die warm is. En dus dempt hij wat minder. Het is wel zo dat soms een koude motor meer geluid maakt dan een warme motor maar dat komt doordat de olie dan nog onderin het carter ligt om rondgepompd te worden. Pas wanneer alles weer van olie is voorzien neemt dat geluid af. Het geheel is afhankelijk van de staat van de motor en de versnellingsbak, en van de kwaliteit en viscositeit van de olie. Maar er kan natuurlijk ook een lekje in je uitlaat zitten, dat wordt dan ook iets groter bij verhitting...<div></div><div>Moeilijk te zeggen dus, zo van een afstandje, maar ik hoop dat je er wat aan hebt!</div><div></div><div>Ik ben wel jaloers trouwens, ik krijg mijn 940 pas volgende week... Maar rijd nu heel tevreden in een 240 estate, die (met 350.000 op de klok) precies hetzelfde verschijnsel heeft.</div><div></div><div>Groeten,</div><div></div><div> Ton-Herman</div>
27-09-2006 13:55 #1146456
Beantwoord door V700 register in topic Een M40 bak??
Dat is een
Een M40 bak??
Dat is een vier-bak die bij een B18/B20 motor hoort... uit de Amazone/144 tijd <img src="/~volvover/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Knipoog" title="Knipoog" width="18" height="18" />
Je kunt altijd nagaan of het uit de bak komt door het koppelingspedaal eens ingetrapt te houden, dat draaien de baktandwielen niet meer. Wat ook kan is dat er ietwat dunne olie in de motor zit, die eigenlijk iets té dun wordt bij warme motor.
Groetjes,
Jan
Groetjes,
Jan
27-09-2006 17:37 #1146463
Beantwoord door V700 register in topic Sorry, vergissing. Het is
Sorry, vergissing. Het is een m90 bak. We zijn inmiddels zover dat we denken dat het idd uit de bak komt. Omdat de ANWB in het aankooprapport aangaf dat er wat bijgeluiden in de bak zaten, heeft de garage, te goeder trouw en min of meer preventief de olie ververst. Misschien niet helemaal de juiste, want het bijgeluid is juist iets verslechterd. Er gaat deze week weer nieuwe (dit keer de originele) olie in. Ik hoop dat ik er dan vanaf ben.
Wordt vervolgd.
RobK.
Wordt vervolgd.
RobK.
